1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @igorkzn, Да, буде препятствовать корням деревьев. Кстати, геотекстиль применяют с целью ограничения роста корней деревьев.
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Огромное спасибо. Прям обрадовали.
  3. Jonano
    Jonano
    Jonano
    Добрый день. Планирую переделывать въезд на участок (существующий очень узкий). Глубина канавы примерно 60 см. Хочу положить пластиковую трубу 6 метров, обсыпка песком, сверху щебень, сначала крупный, потом мелкий. По бокам бетонные стенки. Ориентировался на схемы в FAQ.
    У меня есть несколько вопросов:
    1) допустимо ли стенки делать трапецией? На схеме увидел, что борта с сужением книзу, но у всех, кто выкладывал фото, бока канавы были раскопаны и стенки прямоугольные.
    2) нужно ли заглублять основание стенки относительно дна канавы и на сколько?
    3) Учитывая что основание - преимущественно глина и по бокам бетонные стенки, не нужно ли делать какой-то дополнительный дренаж? Воде, кроме как сквозь глину уходить особо некуда и, мне кажется, в сильный дождь там набраться прилично воды. Особенно учитывая, что дальше будет прилегающая парковка сделана.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jonano, Здравствуйте.
    Правильно ориентировались.
    1) Допустимо. Вот я, как раз, не видел канав с вертикальными стенками. если только они свеже прокопанные.
    2). Не нужно, оно ставится прямо на нижний слой песка.
    3). Вода должна уходить по отсыпке песком под бетонными ограничителями. Если есть опасения, что этого недостаточно. положите дренажную трубу в геотекстиле, которая будет иметь выход с понижением по рельефу в канаве.
  5. Jonano
    Jonano
    Jonano
    Есть опасение, что песок может вымывать по низу.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не будет, он на геотекстиле.
  7. wasd_
    wasd_
    wasd_
    Приветствую. Планирую заезд на участок. Фото прошлогодние, на сегодняшний день края канавы осыпались. Глубина стала порядка полметра. Планирую немного углубить канаву по ширине участка до исходной глубины и хочу засыпать на ширину 2-х 6 метровых труб sn8 d315/278. Протяжённость участка вдоль канавы 25м. На первое время хочу отсыпать только песком, возможно будет небольшой слой гравия (15-20 см), на следующий год, залить бетоном, может не на всю ширину
    Какие минусы широкой засыпки? Надо ли сделать перфорацию в трубах?
  8. Baltym
    Baltym
    Baltym
    Здравствуйте! Подскажите, нужен въезд на участок через канаву, чтобы могли заезжать груженые самосвалы. Имеется труба стальная, диаметром 325, толщина стенок 6-8 мм. Местность болотистая, но вода в канаве только по весне. Скажите, нуждается ли такая труба в какой то особой обсыпке? Я думал просто выложить дно канавы б/у кирпичом, сверху кинуть трубу и завалить все грунтом и землей с огорода, а сверху присыпать щебнем 20-40 машины по грязи не ехали. Можно так сделать?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @wasd_, Здравствуйте.
    План действий правильный. Не понятно одно, зачем заливать бетоном большое пространство, когда можно только въезд.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Baltym, Здравствуйте!
    Наверное земля огороду нужнее. Засыпайте песком, либо другим инертным материалом.
  11. wasd_
    wasd_
    wasd_
    а по поводу перфорации труб? чтобы меньше заиливалась - поможет это? 12м чистить будет не просто если что
  12. squat
    squat
    squat
    Моск область
    Всем привет,
    подскажите по въезду на участок, имеем канаву по всей ширине примерно 25м. Нахожусь на самом высоком месте, еще ни разу не видел ее в воде, вся вода уходит к соседям, в связи с этим предполагаю не покупать гофрированную трубу сн8, так как на всю длину выйдет около 25 тыщ, хочу постелить 300 гр/м2 геотекстиль, далее на него крупный гравий фракции 40 мм, потом песок и утрамбовать.
    Какой смысл мне укладывать трубу?
  13. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @squat, канава вдоль дороги является частью системы водоотведения поселка и перекрывать ее чревато (могут местые власти (управляющий) могут заставить откопать). Ваш участок начинается за канавой.
    И это сейчас вы последний, а потом еще появяться жители. дальше по дороге
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а зачем на всю длину? только въезд.
  15. squat
    squat
    squat
    Моск область
    Тут согласен, но многие, пусть и не законно, засыпают ее, укладывая внутрь трубу для водоотведения и высаживают траву - смотрится гораздо лучше.
    Про перекрытие ее разговора нет, я лишь предполагаю постелить геотекстиль и засыпать крупным отсевом гравия 40-70мм. Так как воды в ней в период ливневых дождей нет, то и подумал, что стоит сделать так.
    Соседи дальше есть, даже если они что то будут сливать в нее, у меня самая высокая точка и воды не должно быть.
    Вы что рекомендуете не заморачиваться и уложить трубу?
    Хотел на всю длину, чтобы травку посеять. Смотрелось бы интереснее.
