1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @287_08, Какой грунт, УГВ, рельеф?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @podlyakov, Если грунт пучинистый, то лучше плита с конструкторским расчетом по ЭППС.
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день.
    для информации поделюсь: чтобы засыпать парковку 6*9м отсевом поверх щебня 20-4, ушло 2 куба отсева 0-5.
    а теперь вопрос к знатокам. На практике оказалось не так хорошо как ожидал, теперь этот отсев выносится на обуви по всему участку дому.
    нет ли варианта чем то полить клейким эту площадь парковки, чтобы удержать отсев на парковке?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @cocoss09, варианта два. Первый, уменьшить слой отсева. Второй, плитка.
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А есть сыпучка лишенная этого недостатка?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если отсев мытый, то он лишен этого недостатка.
  7. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Добрый день! Есть въездная площадка на участок размером примерно 5х8 метров. Забетонирована слоем около 10 см возможно с арматурной сеткой, но возможно и без неё. Основание под бетоном не однородное. Около 75% площади основания занимают четыре промышленные ж/б плиты, уложенные когда-то почти в беспорядке, почти хаотично, не в стык, а на различных расстояниях друг от друга (30-50 см). Между этих ЖБ плит и по их краям был насыпан щебень. Сейчас видно, что по поверхности бетона в местах границ разных типов оснований (ж/б плит и щебня) идут трещины. И даже кое-где наметились провалы в бетоне там, где основание - щебень.
    Теперь эту площадку предстоит покрыть природным камнем. Камень будут укладывать на бетон с добавлением клея Крепс. Возможно будет применена арматурная сетка, но может и нет. Уточню завтра. Нужны ли компенсационные швы? Если их сделать, эстетики заметно поубавится. Ведь камни не должны будут их пересекать. Если точно надо делать швы, то из чего?
    Задаю такой вопрос, потому что: во первых - есть устойчивое убеждение, что нанятые на это дело узбекские рабочие понятия не имеют ни о каких компенсационных швах. Не смотря на то, что кладут камень в нашей округе уже много лет. А во вторых есть устойчивое подозрение, что эти швы все-таки нужны.
  8. Маруся987
    Маруся987
    Маруся987
    Швамбрания
    Планируется поднять уровень вокруг дома на 70 см. Так же между дорогой и забором. Фундамент дома и гаража возводили с таким расчетом. Это и будет уровень дороги на улице. На участке интенсивно растёт трава. Надо ли снимать дерн или сыпать поверх? Состав преимущественно глина. Затопления не наблюдаются. В гараже погреб без гидроизоляции глубиной 3 м. В нем всегда сухо. За 6 лет никакой воды в нем не было.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Каким грунтом хотите поднимать?
  10. Маруся987
    Маруся987
    Маруся987
    Швамбрания
    А каким грунтом лучше? Глина пойдёт? Огород поднимать не будем. Общая площадь участка 10 соток.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если вы собираетесь чисто цоколь засыпать. То глина вполне подойдёт. Фундамент утеплён, гидроизолирован?
  12. Маруся987
    Маруся987
    Маруся987
    Швамбрания
    Засыпаться будет только фундамент. Цоколь будет выше поверхности, его отделаем чем-нибудь красивым, типа плоского камня. Фундамент обложим пеноплексом. Может быть предварительно обновить гидроизоляцию? Года 3-4 назад обмазывали мастикой на основе битум+бензин, но она как-то нехорошо облазить стала под влиянием внешних воздействий - солнце, дождь и т. д. Внутри же фундамента с гидроизоляцией ничего плохого не случилось.
  13. Большов
    Большов
    Большов
    Вопрос- можно ли спасти ленту площадки вьезда на участок? Года три назад делали люди из далекой страны снг, но видно недоложили цемента. После зим много осыпается... что делать? Но 20190704_185857.jpg 20190704_185921.jpg вая опалубка и залить рядом? Или нужно по максимуму раздолбать и потом заливать? Подскажите варианты!
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Большов, Максимально отковырять, что можно. Потом пропитать пропиткой глубокого проникновения.
    Так хотя бы дальше разрушаться не будет.
    Дальнейшие действия надо спрашивать Михаила @Groundworkturf
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Большов, раздолбать это убожество и залить качественный бетон. Пропитка не поможет.
