1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @San12, рассуждаете абсолютно верно.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, есть такая тема.
  3. Forch
    Forch
    Forch
    Почти правильно. Первое что нужно сделать когда подсохнет, конечно это такой гемор небольшой, снять трактором верхний слой глины. Смысл в том, что глина в себя засасывает все что вы на нее насыпете сверху. Когда меня убеждали сделать так у себя, я с пеной у рта доказывал что все будет окэ) В результате камаз щебня исчез через год. И дальше как всегда весна- каша, дождь - жижа. Причем у меня не дорога, а просто вьезд на участок. Конечно потом все переделал, сейчас проблем нет. Так что не наступайте на грабли. Снимайте первым делом верхний слой.
  4. San12
    San12
    San12
    Спасибо большое за ответы. :hndshk:
    Весь транспорт, что на фото ваше вытаскивали через мой проезд гусеничным трактором. В итоге образовалась колея глубиной примерно 30см. Под выравниванием предполагал убрать с колеи лишний грунт, то есть получается карыто глубиной 30 см. Думаю этого будет достаточно чтобы в итоге выйти в уровень с соседями.
    А так то, я тоже не очень благодарен соседу за то что он воспользовался моим проездом .
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @San12, этого будет вполне достаточно для качественного покрытия. Попробуйте подключить соседа к этой проблеме, раз он будет пользоваться проездом.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нужно сделать чуть- чуть повыше либо сделать водоотведение от дороги -проезда. В противном случае весь Ваш проезд будет в воде, пусть и не в такой "каше"
  7. aniskevichsn
    aniskevichsn
    aniskevichsn
    Не подскажите что такое "нормативная отсыпка", это сколько?
    Или где про это можно прочитать?
    Спасибо.
  8. Forch
    Forch
    Forch
    Да какая вам нормативная отсыпка? Вы что автобан строите что ли? Вы по нормативам 5 камазов глины должны вывезти, потом 5 камазов песка, щебня туда же.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Но только завезти должны инертных материалов с учетом уплотнения, а не просто по объему выемки. Следовательно никак не "пять камазов" в приведенном примере.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aniskevichsn, нормативная отсыпка трубы и въезда, здесь.
  11. lergus
    lergus
    lergus
    Добрый день
    Помогите советом
    Въезд через канаву отсыпали щебнем
    Перед канавой и за ней щебнем подняли вьезд на 10 см от грунта.
    В результате получился пирог - грунт (глинястый суглинок) геотекстиль, 10-12см щебня (камни 2- 5 см, преимущественно 2 см).
    В результате щебень не держеит машину. Растекается. Как можно поправить ситуацию?
    Рабочие предлогают засыпать сверху осфальтовой крошкой. Якобы все расклиниться и гулять не будет.
    Может без песчаной подушки все нормально работать?) спасибо
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lergus, необходима расклинцовка щебнем фракции 5-20. Толщина слоя, 5 см. А вот по нему, можно асфальтовой крошкой.
  13. 287_08
    287_08
    287_08
    Всем привет. В бетонных работах полный ноль. Хочу сделать две тропинки для проезда автомобиля в дождь. Ширина 60 см, этого будет достаточно. Делать полноценным "квадратом" или из плит там не надо.
    Длина 17 метров, ширина 60 см. Как лучше сделать. Какую глубину. Хочу выровнять землю мотоблоком, потом на машине проехаться притрамбовать, чтобы отстоялась пару дождей, потом выкопать лопатой ров, и залить туда бетон.
    Вопросы.
    - какая подложка должна быть, хватит ли песка 6 см высотой
    - как вязать лучше. Везде рекомендуют просто сеткой 6 с ячейкой 100.
    Регион Волгоград. Дорожка нужна на период дождей. Ну и как тропинка ещё будет она. Соответственно дорожки будет две. А между ними щебёнку или ещё что-то для красоты засыпать!
  14. podlyakov
    podlyakov
    podlyakov
    Коллеги посоветуйте. Делаю парковку под дорогу. У знакомой конторы получается 62 квадрата из пирога: геотекстиль, песок 10 см, щебень 10 см гравийный 10-20, арматура а111 10 мм (20*20) и бетона 15 см, желоб. За все попросили 220 к.
    При этом занкомый строитель сосед прибег и говорит зафигачит за 160. Правда щебня 5-7 см.
    И ещё вопрос, а можно просто оставить бетон ? Не нравятся все эти плитки.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    начнет крошиться со временем
