1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Всем привет. Нужно переобустроить въезд на участок через небольшую канаву.
    Въезд 1.5х4 метра примерно, внизу асбоценментная труба. Небольшой уклон в сторону участка.
    Как я планировал делать исходя из прочитанного на форуме:
    Раскапываем канаву, делаем ее правильной формы, укладываем геотекстиль корытцем, сверху 10-15см песка, тромбуем, проливаем. Труба, обсыпаем её со всех сторон + сверху 10см песка, тромбуем, проливаем, сверху арматуру, и заливаем все это бетоном.
    Теперь вопросы: бетон какой марки использовать? И на каком щебне.
    если это останется как финишное покрытие, нормально оно жить будет? у соседей вроде так и сделано. И как лучше сделать дренаж?
    Моя мысль, - у ворот, на краю бетонной линии сделать канавку, в нее лоток пластиковый и решетку.
  2. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Воду отводите. подумайте про деформационный шов если площадь плиты большая. У меня подобную плиту каждый год поднимает см на 5 (морозное пучение) Так что ворота ставьте с нижним зазором 20см.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @timer13, бетон М200 на гранитном щебне. Дренажом будет служить подсыпка.
  4. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Добрый день. Имеется участок, получается что вся вода с холма течет через нас и мимо нас. У въезда канава больше метра в глубину, хочу кинуть трубу 530*55, стальная в обмазке 10 метров, основание глина, как облагородить эту трубу? что отсыпать под ней, чтобы не утонула.
    На фото труба через дорогу, по ней особо воды не будет, она тащит воду только с улицы на против.
    Мой въезд слева от машины, до трубы.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tianddu, Здравствуйте! Вся интересующая Вас информация здесь..
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    кто-нибудь пользовался вторичным щебнем при отсыпке дорог и вьездов на участок на время стройки? фракция 0-70
  7. gizonzn
    gizonzn
    gizonzn
    Здравствуйте! Пожалуйста помогите советом. Сделал въезд через канаву+ парковку. Всё по рекомендациям форума, кроме после щебня 20-40 расклинцовка мелким 5-20 + газонные решетки применил. вместо этого засыпал отсевом пролил и утрамбовал. Машина ездит колея не остаеостя но есть проблема, при развороте отсев разрыхляется чуть чуть. Хотелось бы чтобы меньше было этого эффекта, может утрамбовать чем нибудь потяжелее? Трамбовал виброплитой килограмм 70 наверное. [​IMG][​IMG][​IMG]
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @gizonzn могу предположить что много отсева сыпанули, что надо он расклинил, а выше остался рыхлый слой который не работает, полагаю что если снять лишнее, если такое возможно еще то проблема решиться.
  9. gizonzn
    gizonzn
    gizonzn
    Слой 12 см максимум, в основном 5-8 см. 7-7,5 кубов покупал как 8 на 90 м2. Сейчас отсев подсыхает и кажется что стал более твердый. Разрыхляется не везде. Может быть правда где лишнее снимается. Хотелось бы услышать ещё мнений по поводу отсева, так как мало информации про парковки с финишным слоем из отсева
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    ну по логике вещей то если посмотреть зачем на щебень укладывают отсев? чтобы он проник между щебнем, расклинивал его и покрытие стало плотным. если суть не в этом то можно было бы засыпать все отсевом и не парится с пирогом, а у вас видимо перебор с толщиной.
  11. Buzzzzer
    Buzzzzer
    Buzzzzer
    Ярославль
    Приветствую. Посоветуйте что делать, как быть с заездом на участок.
    Глубина канавы вдоль дороги около 1.3 м в пределах моего участка. за пределами моего участка грубина выше на 50 см-1 м.
    Вода с 3х сторон стекается перед моим участком и по трубе под дорогой идет прямо через участок соседа дальше вниз. Канаву прокапывали ранее соседи до покупки мной участка.
    Но т. к. канава проходит прямо через участок соседа он планирует канаву закопать.
    Как только он её закопает - вся вода встанет у меня Справа в 50 метров есть еще один отвод воды через дорогу, но он выше на 60 см. ну т. е. в теории уровень воды будет выше, что совсем не хотелось бы.
    Сейчас нужно закапывать трубу и делать переезд. Но толи поднимать сразу канаву до уровня соседских канав чтобы не быть отстойником, толи оставлять как есть.
  12. gizonzn
    gizonzn
    gizonzn
    У нас такими моментами занимается правление СНТ и соседу не дали бы просто закопать канаву, по хорошему он должен трубу вкопать чтобы других не затопить. Попытайтесь включить правление чтобы они помогли решить эту проблему, но и в этом случае думаю придется поднять уровень канавы.
  13. Buzzzzer
    Buzzzzer
    Buzzzzer
    Ярославль
    Там у всех ИЖС в собственности. А канава у него прямо по середине участка проходит.
  14. gizonzn
    gizonzn
    gizonzn
    Кроме вас кого-нибудь беспокоит эта проблема из соседей?
    По канаве вода постоянно течет и до какого уровня доходит максимум?
  15. Buzzzzer
    Buzzzzer
    Buzzzzer
    Ярославль
    Вода течет только в период дождей и по весне.
    Сейчас уровень порядка 30см. Но у нас весь город аномально залило дождями.
    Основной приток воды идёт сверху вниз вдоль границы моего участка и уходит наискосок по другим участкам. Вдоль дороги не существенно.
    Есть идея закопать эту траншею и проблема решится. Но всплывут соседние участки выше и пока не понимаю - на сколько это правомерно будет.
