Имею черновой пол из цементно-стружечной плиты толщиной 20 мм по лагам. Пол утеплен минеральной ватой. Под черновым полом - коммуникации. Отопление радиаторное, но очень хочется теплый пол, ноги мерзнут. Повысить уровень пола нельзя по проекту (врезаны двери и другие причины). Электрический пол не хочу, потому что есть газ, и потому что дом - деревянный. Общая площадь 40 кв м. И вот какое решение надумалось: В ЦСП фрезером выбрать паз для трубы 8-10 мм. Трубу либо обернуть фольгой (нет готовых теплораспределительных пластин на этот диаметр трубы), либо замазать плиточным клеем, чтобы обеспечить теплопередачу в ЦСП. Теплопроводность ЦСП должна обеспечить равномерное распределение тепла между трубами с шагом 15 см. или нет? На ЦСП положу пленку 0,2 мм, подложку пенополистирольную и паркетную доску (сертифицирована для ТП до 28 градусов). Покритикуйте, пожалуйста. Какова максимальная длина контура для диаметра 10 мм? Будет ли ЦСП распределять тепло? Какую трубу взять?
будет зебра, ибо теплопроводность ЦСП весьма так себе нужно делать очень маленький шаг трубы труба 8-10 мм жуткая экзотика, значит будет дорого помимо дороговизны есть очень существенный минус - большие потери давления для примера, при теплосъеме с контура 1 квт тепла и дельте подачи и обратки 10 градусов, для трубы с внутренним диаметром 6мм, на контур всего 25 метров нужен насос с напором 6м при дельте 5 градусов тот же насос сможет прокачать только 8 метров трубы это дичь сделайте теплый электрический пол в тех местах, где вы ходите ногами, только для комфорта, нужно то несколько кв м суммарно не изучал вопрос, но подозреваю, что сверхтонкие теплые полы делаются по коллекторной схеме, а не укладкой одной трубы с изгибами
Спасибо за ответ! По теплопроводности ЦСП: Коэффициент теплопроводности ЦСП в пять раз ниже, чем цементной стяжки: 0,26 и 1,4 Вт/(м·К). Да, зебры не избежать, лучше использовать фольгу По трубе нашел два готовых решения: uponor minitec - труба с внутр диаметром 9 мм Rehau Rautherm S - труба 9 мм. По обоим есть примеры традиционной укладки улиткой. Менеджеры говорят, можно выкладывать контурами по 50-70 м. Электрический пол укладывать не хочу. Пунктик насчет пожароопасности. Очень жду еще мнений.
Отопит. труба RAUTHERM S 10,1х1,1 мм, бухта 240 м внутр диаметр получается 7,9мм под шестиметровый насос если считать, опять же при 1 квт мощности при дельте 5 градусов - 30 метров 7 - 55 метров 8 - 70 метров 9 - 85 метров 10 - 105 метров все без учета арматуры, сопротивление только трубы в принципе, так уже больше похоже на правду если сделать несколько контуров на комнату и почаще уложить, что то получится
Мощность насоса не зависит от количества контуров? на 8 контуров по 50 м какой насос взять? Речь идет о насосе контура подмеса, правильно?
мощность насоса конечно зависит по давлению насос подбирается по самому "тугому" контуру по объему\час - по сумме расхода всех контуров из вашей смутной задачи Grundfos ALPHA2 xx-80 или DAB EVOTRON 80 xx - 25 или 32 оба насоса частотники и при давлении 6 метров выдают более 1.2 куба в час такой насос сможет продавливать 8 контуров 50м суммарным объемом 1 куб в час по трубам 7.9мм при дельте подачи и обратки 7.5 градусов, обеспечивая потенциальную мощность пола 1 квт на каждый контур в зависимости от стремления экономить и конструкции смесительного узла насос можно применить и другой, но его рабочая точка должна быть равной или выше 6 метров напора и 1 кубометра расхода кроме того, не знаю, что за фитинги и коллектора используют для систем с таким диаметром, я считал сопротивление трубы + 2 фитинга для м\п +1 термоэлемент, но там минимальный диаметр 12 внутренний, в вашем случае могут быть более "тугие" элементы
