Канализационные стыки
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем f1nik, 08.10.17.
  1. f1nik
    f1nik
    f1nik
    Добрый вечер! Подскажите ответы на парочку вопросов.
    1. Сегодня собирал канализацию, и по причине того что тяжко входили стыки, смазал БЫТОВЫМ маслом резинки, и только сейчас осенило, а не разъест ли это масло резинки канальи. Пока есть возможность и короб не зашит могу разобрать и все протереть заново. и смазать уже чем то специальным. ТО есть может ли именно бытовое масло разъесть со временем канализационные уплотнители трубы.
    Из за того что труба выводная при полной обрезке была ниже канальи, пришлось сделать поворот, но к стояку дома он не убирался, и пришлось развернуть в обратную сторону. Вопрос, если сделаны все уклоны какули нормально поплывут? Влево если тройник переносить к стояку то не убирается выход из инсталляции. или будет колено ниже всей канализации. Вообщем данная конструкция имеет смысл?)
    Пока все вот так, и не зашито, может все на герметик посадить силиконовой, или просто протереть от масла все трубы и залить чем то разрешенным, если БЫТОВОЕ масло разъест резинки со временем
    Масло вот такое было, только не спрей)
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @f1nik, я вообще отработкой смазывал резинки и ни очень не задумывался.
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Можно было силиконом смазать либо просто мыльной водой
  4. f1nik
    f1nik
    f1nik
    Я понимаю, вот и вопрос, разбирать и протирать от масла, или забить и ничего там не разъест
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @f1nik, поищите в сети тип применяемой резины для этих уплотнений. и далее уже будет видно
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @f1nik, Ваши канализационный стоки могут быть опаснее этого масла.
  8. f1nik
    f1nik
    f1nik
    Что именно?)
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Бытовая химия разумеется
