Лазерный нивелир. Аналог bosch 3-80
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Каликанзар, 08.10.17.
Стоит уровень своих денег?
  1. да
    3 голосов
    33,3%
  2. нет
    6 голосов
    66,7%
  1. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Маятник.
  2. Каликанзар
    Каликанзар
    Каликанзар
    Кубинка
    Не путайте с 3d которые в пластиковых корпусах. Они действительно дешевле.
  3. Каликанзар
    Каликанзар
    Каликанзар
    Кубинка
    С чего взяли, что маятник?
  4. Каликанзар
    Каликанзар
    Каликанзар
    Кубинка
    Вот, что пишут Китайцы:
    Специальные Особенности
    -Лазерных auto level нашей компании является всеобъемлющим электронный anping Тип, имеет хорошую стабильность,
    Точность, Длинные Услуги жизни.
    -Прибор предназначен для компьютер автоматически Управление продукты, это основной принцип:
    Сенсор, компьютер Управление Системы, микро настроить Двигатель, три составляет двухосных замкнутого цикла
    Управление регулятор, поэтому он может получить высокую точность и высокая производительность стабильность комплексной
    Автоматическое выравнивание.
    -Благодаря электронной Прессы без каблука, в высокой посадкой при встряхивании явление и длинные Применение, лазерный
    Тень линии особую устойчивость, этом отношении любой тяжести и магнитного демпфирования устройство не
    Сравнить; Инструмент является мощным. быть первым выбором высоких конечных пользователей
  5. Каликанзар
    Каликанзар
    Каликанзар
    Кубинка
    Трудно, но понять можно.
  6. Каликанзар
    Каликанзар
    Каликанзар
    Кубинка
    Зеленый лазерный уровень представляет собой компактный, практичный вариант для основной крест выравнивания линии работы.
    электронная система выравнивания, не хватает внешнего вмешательства автоматическое выравнивание, электронные блистерной управлять двумя Серводвигатель выравнивания,
  7. Каликанзар
    Каликанзар
    Каликанзар
    Кубинка
    Тут видно, серводвигатель :)
  8. Каликанзар
    Каликанзар
    Каликанзар
    Кубинка
    У них он 32 стоит.
  9. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    1) это не Вам. Отвечал @dumax о Киатин красном;
    2) Вы же чуть выше писали, что был приобретен за 16тыр.?! У них он действительно стоит от 16 до 20 тыс. рублей. Цену можно посмотреть хотя бы здесь; по текущему курсу выходит около 16тыс. рублей;
    3) написать можно все, что угодно. Чтобы на 100% утверждать сервопривод или маятник - нужно раскрутить крышку и посмотреть. Сервопривод, как правило, как минимум в 1,5 раза будет стоит больше маятникового, а Ваш стоит столько же (например, здесь). И точность заявляют в инструкции больше для сервопривода - 0,5 (1) мм/10м. Здесь же стандартные 2мм/10метров;
    4) класс лазера там 2 (аналог 8倍). 5 метров по солнцу он ну ни как не возьмет. Опять же сервоприводные обычно оснащают диодами, яркость которых соответствует классу 3 (3А);
    5) пишите, пожалуйста, все Ваши ответы, интервал между которыми не превышает 3 минут, в одном сообщение. Если что-то хотите дописать - можно нажать кнопку "редактировать" под сообщением. Очень неудобно отвечать на такие "рваные сообщения".
  10. Каликанзар
    Каликанзар
    Каликанзар
    Кубинка
    Читайте внимательно. Я приобрел за 16 а точно такой же у конкурентов за 32.
    По поводу сервопривода у меня сомнений нет. То, что точность такая же как у маятникового скорее обусловлена лучем класса 2, который скорее всего сильно рассеивается и не может дать меньшую погрешность (хотя это не точно).То, что он стоит дешевле, при наличии сервопривода- это факт.
    Получился гибрид от Китайцев. :)
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Имхо, за 16 т. р он должен быть с наружным приёмником, а так, дороговато как-то :no:, на али они стоят примерно столько: https://www.aliexpress.com/item/Professional-12-Line-3D-laser-level-360-Vertical-And-Horizontal-Laser-Level-Self-leveling-Cross-Line/32732348298.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.487.WXlhIv
    Или это разные приборы?
    По поводу видимости луча на улице, вроде как для этого в комплекте идут цветные очки (из красного или зеленого пластика), типа в них лучше видно.
  12. Каликанзар
    Каликанзар
    Каликанзар
    Кубинка
    Опять идет сравнение с маятниковым уровнем с красным лучем. Вы с зеленым посмотрите и увидите, что разница по деньгам между маятниковым с зеленым лучем и тем уровнем, что я купил незначительная.
    Вместо приемника использую фронтальную камеру на сотовом. А так приемник почти 4000 стоит-жаба душит.
    А по поводу цветных очков для лучшей видимости, не могу ничего положительного сказать. Разница, что в очках, что без не велика-это мое мнение.
  13. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Вас же изначально попросили дать ссылку на продавца. В сообщении
    нигде не сказано, что это у другого продавца.
    Там с маятником. А в среднем на Али такие стоят около 9.000-9.500. По ссылке там 1 батарея, и скорее всего, на 1880мАч. Неудобно работать, учитывая тот факт, что при ресурсе <70% луч заметно тускнеет.
    Очки как "мертвому припарка" - что в них, что без них разница не особо видна. Разве, что для зеленого луча. Немного спасать ситуацию наличие лазерной мишени, но для уличных работ без приемника не обойтесь.
  14. Каликанзар
    Каликанзар
    Каликанзар
    Кубинка
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Это как? :faq:
