Нужна ли так гидроизоляция ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Oleg565, 08.10.17.
  1. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Здравствуйте. Ванная на втором этаже частного дома. Душевой кабины не будет. Есть теплый пол и трап (сухой затвор). Стоит ли делать гидроизоляцию в этом помещении?
  2. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    А как же. Обязательно делать.
  3. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Вопрос нескромный - зачем?
  4. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Есть печальный опыт, поэтому лучше сделать
  5. Mastergidro
    Mastergidro
    Mastergidro
    Гидроизоляцию ванной комнаты делают по всем СНИПам. Если еще ремонт не сделали, то гидроизоляцию лучше сейчас сделать, чем потом демонтировать пол в случае наличия протечек.
  6. dizaic
    dizaic
    dizaic
    Здравствуйте! В одноэтажном доме без подвала, пол по грунту с теплым полом водяным так же нужно делать гидроизоляцию? Посоветуйте пожалуйста так же доступный материал нпр Л. М.
  7. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    к сожалению никто ничего не посоветует тут - см. выше какие полезные комментарии.
    У меня вот баня так же по грунту. Нигде информации нет про гидроизоляцию. Как мне кажется она там и не нужна... Я не собираюсь, только вокруг выходов коммуникаций и т. д.
    А затирку швов плитки эпоксидную сделаю - она не пропускает воду.
  8. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Если подвала нету, то и гидроизоляцию вроде бы как и не надо делать. Затапливать то нечего. Предположим произойдет протечка. Простоит вода сутки. часть уйдет в плиту. И долго будет из нее выходить. Соответственно сырость и плесень. Оно Вам надо?
    Так что берите обмазочную гидроизоляцию типа Кнауф и обмазывайте все ей.
  9. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    в ванной, в бане гидроизоляция нужна всегда. В этих помещениях рисков миллион - от пролили до протечек, испорченных коверов, стиральных машин и пр. В общих затратах на строительство гидроизоляция - это вообще мизер. Наклейте поверх стяжки рулонную гидроизоляцию сплошным слоем, есть технониколевская она с самоклеящимся слоем. Проблем раскатать-то особо нет.
  10. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Если забыли или нет возможности сделать гидроизоляцию можно пойти другим способом: купить жидкий полиуретан для пола и покрасить им пол в 2 слоя. Вся разница будет в том что пол будет немного блестеть.
  11. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Задумался нужна ли гидроизоляция ванной в одноэтажном доме на УШП?
    Предположим протечка. есть гидроизоляция в ванной. Но вода она такая субстанция что протечет под дверью и вытечет в коридор и далее.
    Дело не финансовых затратах. А в целесообразности.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот поэтому в санузлах или пол должен быть ниже или порожек у двери. По нормам
  13. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    т. е. выше порожка вода не поднимается?
    по моему порожек принципиально ситуацию не меняет, кроме возможности об него запнуться, и сложности для уборки.
    Если протечка произошла в отсутствии хозяев то вода и через порожек перетечет.
    А если я дома то перекрою сразу воду, или систему защиты от протечек поставить
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    составители СНиП считают иначе. В квартирах это работает - или соседи прибегут или протечка по шахте пойдет вниз
    В частном дом, особенно без подвала - нужно ставить датчик протечек (ну или трап аварийный)
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Когда СНиП писали, систему защиты от протечек еще не применяли массово в быту.
    Уточните, как порожек сможет помочь от протечки воды в шахту.
