Перегородки в квартире из чего?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем wonderbird, 08.10.17.
  1. wonderbird
    wonderbird
    wonderbird
    День добрый господа спецы и просто люди с руками. Есть квартира в виде пустой коробки и нужно выстроить внутреннее пространство тобиш перегородки. Вопрос в выборе блоков. Какие блоки порекомендуете. Сам уже устал голову ломать - бонолит, керамоблок, крамзитобетон... Так чтоб и мебель повесить и розетки воткнуть, и при случае на веселе стену не вынести (шутка)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В таком случае пазогребневой гипсолитовый блок будет оптимальным выбором.
  3. wonderbird
    wonderbird
    wonderbird
    Вот его то я вообще не рассматривал. сосед наконструировал - у меня такое ощущение что надавиш и рухнет, а про эффект барабана - звук правда после удара как барабан
  4. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    ну я бы не был так категоричен. поставил перегородки из полнотелого пазогребня 10 и 8 см. толщиной. стоят крепко. единственный минус - достаточно звонкие при ударе.
  5. wonderbird
    wonderbird
    wonderbird
    Ну так не проще тогда что нибудь из керамзитобетонных. точно звенеть не будут
  6. wonderbird
    wonderbird
    wonderbird
    Спасибо кто откликнулся, остановился на газобетонных типа ютонг или бонолит, то что рядом на рынке
  7. Farmabear
    Farmabear
    Farmabear
    Сочи
    скажите а общая "не ударная" звукоизоляция у них как ?
  8. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    не подскажу. врать не буду. ремонт еще не сделан.)
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Старый добрый полнотелый кирпич. Прочный, удобной модульности, с отличной звукоизоляцией и теплоёмкостью. Отличная гвоздимость и несущая способность.
    Пустотелые материалы и материалы низкой плотности (теплая керамика и традиционный пустотелый кирпич с высокой пустотностью - вариант слабый)...
    Если использовать ПГП (пазогребневая гипсовая плита), можно получить преимущество в виде отсутствия необходимости оштукатуривания данного материала ... Рассматривать варианты в толщине от 100 мм (если конечно строите для себя) и только в полнотелом исполнении. Пустотелые ПГП оставить строителям, которым наплевать на то, что будет после их ухода с крупной бюджетной стройки.
    Несколько силикатных российских заводов за последние годы ввели в свой ассортимент силикатные полнотелые блоки (размеры - 500х300х80-100 мм. Обладая пазогребневым соединением и гладкой поверхностью, данные блоки совмещают отсутствие необходимости в оштукатуривании (как у ПГП), а также прочность и теплоемкость полнотелого кирпича. Считаю подобную продукцию весьма перспективной для выполнения межкомнатных "тонких" перегородок. Данный вариант представляется очень интересным по набору свойств.
    Производят подобную продукцию Ярославский силикатный завод, Калужский силикатный, и Павловский силикатный завод (Ленобласть) ..
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Пазогребень гипсолитовый плохо совместим с прокладкой инженерных коммуникаций. Да и с навеской полочек могут возникнуть проблемы - стоит попасть в пустоту, держать там нечему.
  11. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    Сам делал межкомнатные перегородки из полнотелых пазогребневых гипсовых блоков, даже после штукатурки - 10 мм не сравнить со старым дедовским полнотелым кирпичом.
    Потратьте чуть больше средств, но за то потом не будет проблем с полочками и т. д., звукоизоляция тоже не маловажный вопрос.
  12. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    Если ПГП, то только полнотелый. это однозначно. коммуникации не проблема - ПГП отлично пилится.
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Пилится отлично. С полнотелым дела не имел. Пустотелый - один геморрой.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По поводу инженерных коммуникаций, можно подробнее?
    А зачем пустотные брать, когда есть полнотелые?
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Брал то не я, заказчик. Ему стены выстроили из этого. А мне проводку делать. В рекламных роликах показывают, что очень удобно по горизонтальным каналам в таких стенах проводку делать. Но в реалиях проводка делается по потолку, а по перегородке спускать вертикально до места установки выключателя или розетки, проштробил - вскрылись все горизонтальные пустоты. Закрепить кабель можно только между пустот. Несмотря на то, что штробы делались штроборезом - вид ужасный, будто я варвар какой. С сантехнической разводкой будет ещё хуже (им глубже штроба нужна).
    А теперь, после завершения ремонта и отделки начинаем аттракцион: навешивание мебельного фурнитура на кухне. На большом протяжении нужно на одной выбранной высоте повесить навесную часть кухни. Если крепёж попал в пустоту - пустота будет на всём протяжении. Ужас ужасный. Реально закрепить только на другой высоте, между горизонтальными пустотами.
