Помогите разобраться с дымоходом для "Бранденбурга"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Grafit76, 08.10.17.
  1. Grafit76
    Grafit76
    Grafit76
    Ижевск
    Приобрел печь, необходим дымоход к нему. Там где покупал имеют свое мнение по дымоходу, в другом месте торгующем печами-несколько отличное от первого. Доверия нет, как и единого мнения. Спрошу у форумчан. Дано: каркасник с односкатной крышей. Угол наклона 20 градусов. Высота в месте установки печи примерно 3600 от пола до середины толщины крыши. Печь сама 900 мм. Вопросы на которые ищу ответ- 1. Собираем по дыму или по конденсату? 2. Используем нержавейку 0,5-1 мм из магазина коленами по метру или может сплошная труба со стенкой 2-3 мм? 3. одностенную трубу ведем от печи до потолка (для лучшей отдачи тепла) и у потолка проход через крышу организуем сэндвичем, верно? 4. Ставить ли шибер (задвижку)? 5. Нужен ли подвод воздуха к печи с улицы? 6. На какую высоту выводить над крышей трубу (покрыта мягкой кровлей? Спасибо заранее к неравнодушным.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. По конденсату
    2. Модульная система гораздо более продуманная и удобная в плане креплений и сборки. В первую очередь важна марка стали, а не толщина. AISI 316L подходит под любой вид топлива и режимы эксплуатации (сухой/влажный).
    3. Разгонный участок не утепленной трубы до 1 м далее сэндвич. Тепло нужно получать от печи, а не от дымохода. Охлаждая дымовые газы можно ослабить тягу. Проход через сгораемые конструкции нужно организовывать через короб ППУ с оглядкой на нормы безопасности.
    4. Зависит от наличия и эффективности регулировок самой печи.
    5. Если есть проблемы с приточкой в помещении, то можно подвести и к печи.
  3. Grafit76
    Grafit76
    Grafit76
    Ижевск
    Спасибо, теперь пояснее стало)
