Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: растяжки.jpg "тудасуда труба шатал":) готово.jpg с торца жестью - ревизия, на всякий пожарный...сьемный оголовок вытяжки на очереди
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ну когда ж колобок п-т? Хоца на полную мощу позыркать, особо на температуры стенок топки и прочего с ней вместе взятого.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:в трусах и при открытых проемах будем:) тогда зажарит ...зима не за горами:|:
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А в каком соотношении обьём печурки к обьёму того, что она греет?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:6Х6м 2.5 потолок...мне в основном ТО нужен больше -закольцованы все помещения+теплица:|:надеюсь шамотное ядро будет держать подольше температуру в магистрали, как дойдет время-проверим
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:"прогрел" новую трубу:)выхлоп из трубы меньше 40*(все тепло в доме)... при меньшей тяге больше нагрев топливника (440*макс. противоположная стенка от дверки) сжег немного Photo-0001 (3).jpg
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:варить не хотел...поскреб по сусекам:)]старый алюминевый бидон-алюм.бандаж с мощного динамика-шелезяка...4 болта на М8,заклепки вытяжка.jpg вытяжка..jpg вытяжка...jpg вытяжка....jpg диаметр бидона 14см ,дымохода 15см...все в-входит замечательно выходит:)
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: 17819.jpg :)хфантастика...тушит спичку у канала вторички:cool:все порядок с трубой, досушиваем...штукатур-косметика и на лежанку плитки взял песчаного цвета...кепченку сверху из фильма 58120.jpg ;)
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На второй этаж дым не попадает?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:там чердачное помещение :|:при разгоне топки дыма почти нет ...фото брошу в начале растопки и при выходе на режим:)кепка из поликарбоната потом покажет какие последствия от дымогазов произошли от "огромных" температур
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: 18819.jpg 18819...jpg 18819..jpg вот при растопке сейчас :|:почти не видно, а при режиме есть ли смысл фотать (но сделаю позже)
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: 180819.jpg первая закладка 180819..jpg второй подкид-сажа еще не вся обгорела при таких подкидках 180819...jpg через час ...что то можно разглядеть-наподобие пара присудствует естественно:|:но не паровоз
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Что с конденсатом?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:пока никаких признаков:|:
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Часто в местах, где он при протопке образуется потом поднимается температура и он испаряется. Бывает в таких местах деградация кирпича. Она не сразу проявится...
