Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А кто то торф осваивать для Родины не желает. Оправдания не принимаются, будем как и прежде чисто утилизировать мусор, а ваше "префиксонисты" :)], вывозят отходы в Африку, там негры все равно черные и кто их там считает...
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ценообразование на закорма "родины" штука интересная... Не до торфа...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Во-во и у нас тоже, не до ясеневых дров с оторочкой кленовыми палочками. Посему экология должна проити к нам от Берга, а ты как раз на пути, как самый западный наш товарищ. Мимо тебя никак, а то разрыв шаблона, так что ждем...с, а пока тебе на встречу ДСП в резиновом чехле от Камы или Матадора фаршированное угольными кусочками и политое отрабонанным маслом с пластиковым салатом ...
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, Та не, наши к европе ближе, у нас даже безвиз есть :)]
    Только движение экологии оно в другую сторону ,- буковые карпатские леса туда (к немцам) ,а радиоактивные отходы к нам в Припять под саркофаг.
    Так что, из нашего опыта я бы посоветовал - подольше отбиваться от ихней экологии, там более глядя на розу ветров, предполагаю - дым летит к ним :)]:)]:)].
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Ну правильно, они только сухим Буком и умеют отапливаться, а вы при таком развитии и радиоактивные отходы под отопление пристроите. От холода можно и за ночь окочуриться а на отходах пару годиков еще пожить, а если повезет, то мутируете и станете резистентным к радиации. А вот к холоду вряд ли. Потому это забота о вас, а вы не оцените никак...:)].
  6. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Патент 1816 г. Ракетная печь для двигателя Стирлинга
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Если вертикальный канал печи считать *ракето принадлежность*,то много нониче ракет с той поры в полёте.
  8. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    @arsenty, хорошо тепло изолированный канал + его длина...классика ракетной печи.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    nvvizm@ А можно чуток по подробней о КАНАЛЕ? А то вот 4 года опыты ставлю. а всё до Луны не долечу.
  10. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    а я 2 года.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Есть ещё 9 ракетных принципов Ларри Виньярски...
  12. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    ... читал когда то, год 2 назад, за не надобностью забыл, делал печку из материалов что есть.
    А их
    ЯНТО ЭВАНС
    и
    ЛЕСЛИ ДЖЕКСОН
    кажется в своих книгах не упоминают?
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Именно в них о них и написано!
  14. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Маломощная ракетная печь с кофейно-чашечным райзером.
    Решил с фуромчанами поделиться в конце отопительного сезона своим творением, которое получилось таким каким получилось благодаря в основном этому форуму, хотя и другими источниками тоже пользовался
    Мне для отопления маленького домика-мастерской, потребовался печка с требованиями:
    - мало места занимала (пожалуй, самое главное);
    - использовался при построении материал, который уже есть;
    - простота изготовления не печником;
    - ежедневные растопки;
    - малая мощность;
    - топливо — дрова.
    Так как основным требованием к печке было компактность, то компактнее конструкции райзер в баллоне, наверное придумать сложно.
    Райзер и газовый баллон созданы друг для друга!
    Собственно это и есть вся печка, жги в райзере щепочки и получай тепло рассеиваемое баллоном, красота… PIC_1166.JPG )
    Конструкцию райзера описывал в Райзер из кофейных чашек.
    Алюминивая гофротруба d125 в форточку.
    Пол в домике бетон, на него под печку положил силикатный кирпич (тоже как и красный кирпич, остались от разборки уличного строения).
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Что Т в гофре? Массы добавить нет желания?
