Не поплывет ли фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Поселенец, 11.09.09.
  1. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Исходные данные: дом пмж, построенный "зодчим" 6 на 6 стандартный называется Каркасный дом «Комфорт 150» утепленный по максимуму. Фундамент "Опорные столбы из бетонных блоков 30х30х20см и 30х20х20см усиленные по углам" (в будущем намереваюсь сделать завалинку из бетонных блочков утеплить фундамент теплоизоляционными плитами KNAUF Therm 5 в 1 F и сделать утепленную отмостку, дренаж наверное не буду фундамент то совсем поверхностный). Возникла такая идея - на расстоянии метра-двух от дома построить колодец (у нас тут все колодцы делают, вода близко), а потом сделать пристройку к дому 6 на 3 так чтобы колодец оказался прям в пристройке. Утеплить ее по максимуму (стены, пол, крыша 20-30 см пенопласта) и сделать там ванную комнату и туалет (пока думаю самым бюджетным обойтись, типа торфяного, использовать только в лютые морозы и по ночам чтоб не бегать далеко). В колодец насос, воду в бак вот и водоснабжение. Покритикуйте такой вариант. Сын говорит что колодец весной поплывет, верховодка мол пойдет (грунтовые воды высоко, примерно 0,7 метра) фундамент дома сдвинет и прочие страхи. Но уж больно не хочется в лютые морозы бегать с ведром на улицу. Да и не наносишься ведром то особо на ванную. И в тоже время за дом боюсь, вдруг и правда по весне все уплывет.
  2. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Ау народ, что неужто нет спецов по фундаментам ?
  3. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    а вода насколько близко ?? Грунт какой ?
  4. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Вода близко. Вот недавно выкопал яму так она держалась примерно 0,5-0,7 метра. А сегодня посмотрел вродебы высохла. Грунт глина.
  5. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Вот такой дом.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Только фотография получилась кривая. Но столбики фундаментные вроде видно.
  8. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Уже поплыл? :)] Фотку поверните...:) Хотя по ней ничего не скажешь... Столбики стандартные.
  9. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Щас попобую. Вот получилось. Короче обычный стандартный дом зодчего.
  10. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Уклона нет ? Куда ему плыть если нет уклона, столбики то то же ведь не просто на землю ставят же.
  11. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    А если колодец близко будет ? 1,5-2,0 метра от стены дома. Не повлияет ли это на устойчивость фундамента. Хотя дом конечно легкий, каркасный. и очень сильно утепленный.
  12. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Вот какой уровень воды был на той неделе.
  13. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Выемка, отсыпка, трамбовка, установка.
  14. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    А что насчет колодца ? Можно его ставить близко (1,5-2,0 метра) к дому ? Не повлияет ли это негативно на фундамент дома ?
  15. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Скважины и в подвале делают, думаю колодец не страшно, но сам не сталкивался.
  16. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Судя по американсим фильмам там это достаточно развито, только вот меня тут сын стращает, говорит что колодцы по весне начинают двигаться обваливаться их чистить надо, да еще на фундамент может повлиять.
    Вопрос: Действительно ли так страшно для легкого дома на бетонных столбикиках близость колодца ?
