OSB на каркас без вент зазора или с вентзазором?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nadeev367, 07.10.17.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Подождите, Вы что, реально полагали, что в остальных частях планеты движение паров воды в каркасных сборках происходит только изнутри наружу в 100% времени? И не знали, что на поверхности ПИ внутри сборок в жаркую погоду регулярно выпадает конденсат?
    Так зачем вообще здесь ОСП? Что мешает просто заполнить весь объем изоляцией, дать тряпку по ровной плоскости, без вот этих всех многодельных брусков с заворотами, и спокойно заниматься фасадом.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В раньшем времени так и поступали.
    Фины ГКЛ для наружных работ используют
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    С месяц назад на форуме были расчеты по продуванию. Методика описана в СП. Расчеты подтвердили большое воздействие на утеплитель.
    Поэтому, не правы.
  4. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    Насколько я понимаю, при ширине вентзазора не более 2 см. И дополнительной установке опорной рейке в просвет между стойками с обратной стороны osb, как я предлагал (что фактически ограничивает вертикальные каналы вентиляции размерами 260 мм. х20 мм. Там просто не будет достаточных условий для возникновения активного перемешивания воздуха в следствии его завихрения. И воздействие на утеплитель если и будет то оно лишь незначительно может изменит профиль канала по вертикали в сторону утеплителя и то это получается около 3 мм. (в худшем случае) Но это совсем не критично ведь нас беспокоить должно в основном изменение профиля вентиляции в горизонтали. А его там уже фактически и не будет. Т. е. именно при такой схеме получится сформировать как раз узкие вертикальные каналы вентзазора без потери прочности каркасной конструкции. При этом плита утеплителя будет иметь дополнительную опору как прижимными рейками по стойкам, так и дополнительной опорной рейкой на OSB. Разве это не компромиссный вариант?
    Хотя понимаю, что видимо это можно точно проверить лишь на практике.
  5. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    Максим_Ш
    Про конденсат под ПИ знал, но он как правило не оказывал такого влияния. Я написал ранее, что нет никаких проблем в одном доме который на высоте стоит и они встретились впервые в домах в низкой части ландшафта вблизи озер.
    Так мешает:
    1) Желание создать силовую связку каркаса с помощью OSB
    2) Создать при этом условия для вентиляции между OSB и утеплителем.
    Почему я уже написал, перечитайте.
    Возникает проблема в локациях с высокой атмосферной влажностью в отсутствии вентзазора.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Во всех сборках происходит движение влаги туда-сюда, просто объемы разные. При объемах выше определенных (Ваш случай у озера) ОСП уже не может обеспечить необходимую скорость для изнутри наружу и просто нужен материал с меньшим сопротивлением. Про ФСФ и МДВП уже писали. Предлагаемый пример предполагает зазоры вверху и внизу для вентиляции, а это автоматически исключает опцию силовой облицовки - для этого требуется раскреплять плиты по всему периметру.
  7. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    На ютупе рассказывают, что внешняя осб по каркасу прекрасно справляется с ролью ВВЗ и защищает утеплитель от продувания сама по себе, так ли это?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Shuriken-ru, да, на YouTube-е именно так. В условиях планеты Земля ситуация может отличаться, лучше свериться с местными руководящими документами.
  9. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Причём здесь документы? Меня интересует суть процесса, почему там можно или наоборот нельзя.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Shuriken-ru, в документах можно найти список Требований, и желаемую конструкцию проверить на соответствие таковым. ;)
    PS. Современная отечественная ОСП "продувается ротом" ©. :(
    Но даже если используется качественный материал... Остаëтся Требование зашиты деревянных элементов от коррозии, а стыков - от продувания. Дешевле всего это сделать с помощью хорошей ВВЗ.
  11. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    В верхней и нижней части на расстоянии 20 см от горизонтальных стоек там делаются отверстия диаметром 3 см. по 2 штуки на каждый пролет между стойками.
    Я понимаю, что это целый дополнительный конструктив в совокупности, но стоит задача:
    1) Силовая обшивка именно osb
    2) Обеспечить вентиляцию, которая позволит в «сырой» локации как-то отводить влагу.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Кто изучал вопрос влияния таких отверстий на несущую способность плит? Мне таких работ неизвестно.
    Задача решается простым переносом ОСП внутрь.
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...если постройка в климате, где ниже -10..-15 не бывает "можно", если бывает то требуются допмеры в виде 50мм ППС снаружи на ОСП...
    ... KW, приводил же пример на 19ой странице
  14. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Это типа чтобы влага не сосалась из атмосферы каким-то образом через ОСБ?
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...это мероприятие позволяет перенести зону конденсации за пределы стены...
