OSB на каркас без вент зазора или с вентзазором?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nadeev367, 07.10.17.
  1. nadeev367
    nadeev367
    nadeev367
    Вопрос заключается в том как правильно крепить осб? :faq:.По интернету много всякой информации но правильности и утверждения почему именно так а не иначе нету! :(
    1. вариант Предполагаемого пирога стены: (изнутри в наружу) OSB 9мм,пароизоляция,утеплитель 150мм (теплокнауф,или изовер профи),изоспан ам, контр обрешетка, осб.
    2. вариант; (изнутри в наружу) OSB 9мм, пароизоляция, утеплитель 150мм (теплокнауф,или изовер профи),и OSB на стойки каркаса. далее пропенивание швов и их герметизация.
    Калькулятор по первому показывает что конденсата нет:super:.По второму есть:faq:К,хотя делают и так и так! КАК ПРАВИЛЬНО ПОМОГИТЕ ПОДСКАЖИТЕ ПРЕДЛОЖИТЕ! :pioner:
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @nadeev367, а Вы уже решили зачем OSB вообще нужна?
    Основное назначение OSB в стене каркасного дома - придание конструкции устойчивости в самом слабом направлении. Для этого крепиться она должна непосредственно по стойкам. OSB (за редким исключением) суть конструкционный материал из дерева и место её между пароизоляцией и ветровлагозащитой (редкое исключение - крайнее желание сделать интерьер).
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    дом одноэтажный или двухэтажный?
    если одноэтажный то вариант 1 может выглядеть так
    ПИ, ОСП, стойки с утеплителем, (тут возможен слой перекрестного утепления) ВВЗ, контробрешетка, фасад (сайдинг, имитация, и т. п.)
    если 2 этажа то лучше вариант 2 в следующем порядке
    ГКЛ (зачем вам ОСП внутри), ПИ, стойки с утеплением, ОСП по стойкам, ВВЗ, сайдинг (его можно без вентзазора) или вентзазор+фасад.
    вариация варианта 2
    ГКЛ (зачем вам ОСП внутри), ПИ, стойки с утеплением, ОСП по стойкам, перекрестное утепление, ВВЗ, обрешетка для вентзазора, фасад.
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Если осб прибивается изнутри, то только к стойкам!
    Если осб прибивается снаружи, то только к стойкам!
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @nadeev367,
    А идеально сделать так:
    Собрать стеночку
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А потом утеплить (без пароизоляции)
  7. nadeev367
    nadeev367
    nadeev367
    Вопрос то в том что если крепить осб к стойкам без зазора то калькулятор показывает что точка россы. Если с вент зазором то его нет. мне просто не понятно как правильнее? а осб внутри хочу чтоб во первых укрепить каркас, а во вторых дополнительно исключить поподание влаги в пирог!
  8. nadeev367
    nadeev367
    nadeev367
    вот если с вент зазором то все норм! -Жилое помещение. Стена. R 3.76  08.10.2017 20_16_04.png а так показывает конденсат:faq:
    В первом варианте у меня вопрос по теплопотерям ну и как то не понятно стена с наружней стороны грубо говоря на улице!
    А во втором все бы хорошо но конденсат. :no:На даче у родственников построен дом в 2 этажа там пирог такой:(изнутри наружу) Влагостойкая фанера, утеплитель, пергамин, и вагонка. Недавно откручивали фанеру из нутри (делали перегорордку) так вот там и малейшего намека нет на сырость влагу или грибок итд...дерево внутри как будто только построили, и хочу отметить что дерево ни чем не пропитано и не обработано!
  9. nadeev367
    nadeev367
    nadeev367
    Здесь я изменил снаружи осб на блок хауз, так же без вент зазора. Заметьте что осб практически не пропускает влагу. Здесь же уже дерево (дышащий материал) и все равно точка россы. Так ка же быть то? :faq:
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Калькулятор - показывает не конденсат, а наличие в стене "точки росы". Не надо боятся синих полосок. Если полоска есть, но во вкладке "Водонакопление" указано, что все норм, то все норм. В таком варианте, на квадратный метр стены накопится порядка рюмки воды. Определить такое количество "органолептически" - просто не получится. Точка росы, внутри стены - это нормально. Любая однородная стена, например брусовая, имеет внутри себя "точку росы", однако ни к каким печальным последствиям - это не приводит.
    Другой вопрос, зачем нужно ОСБ именно снаружи? Это реально необходимо при отделке виниловым сайдингом или при штукатурном фасаде. При всех видах деревянных фасадов, рациональнее использовать укосины (при одноэтажном доме, хотя лучшая укосина это силовая обшивка) или внутреннюю силовую обшивку. Кроме того, надо понимать, что "пирог" с наружним ОСБ - не прощает ошибок в пароизоляции. Все должно быть сделано абсолютно правильно, с нужными нахлестами, проклейкой бутилкаучуком, замкнутым контуром, правильным соединением пароизоляции этажей (если они планируются) етс. Даже не совсем правильная герметизация проходок или розеток - может привести к большим проблемам.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @nadeev367, (1) выкинуть из головы все виды ерести, включая, но не ограничиваясь "дышаший материал", "OSB не пропускает воду". (2) слушать @kosovvskiy. (3) внимательно слушать @kosovvskiy.
  12. nadeev367
    nadeev367
    nadeev367
    Я Вас понял. И вчера пересмотрел немного пирог стены и вот что получилось это при минус 30 на улице и 25 внутри помещения. -Жилое помещение. Стена. R 3.81  09.10.2017 09_57_45.png
    и вот что получилось если ставить самый холодный месяц -Жилое помещение. Стена. R 3.81  09.10.2017 10_00_45.png -Жилое помещение. Стена. R 3.81  09.10.2017 09_57_45 (1).png
    по влагонакоплению одинаково! :super:
    Осб внутри для придания жесткости каркасу, ГКЛ под отделку.
    Скажите такой вариант имеет право быть? так в доме планирую жить!
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    :)]:)]:)]:)]:)]:super:
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я бы ОСП убрала под ПИ
    остальное нормально
    но есть другой нюанс
    вы не написали какой у вас регион
    для большинства регионов России утепление 150 для дома ПМЖ очень мало
