Как красиво оформить большой проём?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем qlllp, 07.10.17.
  1. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Нужен совет. Стена - каркасник. Имеется проём под выход на балкон размером 2300 на 2250. В идеале, нужна дверь стандартных размеров с возможностью проветривания, и при этом максимальная площадь стекла в проёме. Немаловажный фактор - стоимость конструкции, и то, что устанавливать буду сам. Опыт в установке окон есть. Вариантов пока вижу два - французское остекление и раздвижной портал из двух половин. Первый слишком загромождён перемычками, второй - скорее всего дорог и с установкой свои заморочки. Может, возможно сделать цельностеклянную дверь обычных размеров (например, шириной 700), а всё остальное пространство закрыть одним глухим стеклопакетом?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Портал оптимальней. Представляете если сделать дверь на 700 мм остальное глухарь, вес этого глухаря стеклопакета за сотню кг выйдет, как подымать? и надо делать раздельно, глухарь от двери через усилитель статический, который соединит эти части.
  3. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @технологСПК, с массой стеклопакета, думаю можно решить проблему. А усилитель, в смысле, несущая конструкция какая-то? Насчёт портала понятно. А в установке он как, принцип тот же, что и для окон? Сильно дороже выйдет?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Усилитель, ну простыми словами железяка между двумя конструкциями, в специальном коробе. Портал думаю дороже будет около 10 т. р. от правильно исполненного обычного варианта со статическим усилителем. Рама портала устанавливается как обычная рама, створка никак обычная, но ничего сложного нет.
  5. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @технологСПК, в общем, понял, спасибо! Осталось уточнить у производителя по ценам, потом уже думать дальше.
    Скажите, а если делать панорамное остекление в самом простом варианте без усилителя, на сколько элементов оптимально разделить такой проём, чтоб не было перегрузок?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Т. е. без двери?
  7. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @технологСПК, нет, ну как без неё на балкон-то. Обычная стандартная дверь
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда никак без усилителя. Или без него и смотреть на желеобразную дрожь при закрытии створки.
  9. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @технологСПК, ясно, спасибо огромное! пока всё же склоняюсь к варианту с обычной дверью, усилителем и одним большим глухим окном. По-моему, даже красивее будет, чем две одинаковые створки портала. А кроме тяжести стеклопакета будут ещё какие-то недостатки? Размер окна получится 1600 на 2250 примерно.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Совет-если обычная дверь, поищите производителя который имеет в ассортименте статический импост, и тогда можно целой конструкцией, без усилителя. Ещё красивей будет.
  11. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @технологСПК, хорошо, спасибо. А чем он отличается от обычного импоста? только стальным усилением или ещё чем-то?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Только армированием.
  13. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @технологСПК, скажите, а если этот вариант двери сделать в наклонно-сдвижном исполнении, усилителя или усиленного импоста не понадобится? Напомню, размер двери 700 на 2250, оставшегося глухаря - 1600 на 2250
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Играть обычный импост будет. Лучше статический или накладной на импост усилитель.
