Начались дожди - потекла крыша из металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SamoletTecnam, 06.10.17.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    См 10.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Нахлест определяется величиной вентзазора и размерами полки планки. Нахлестное соединение не является 100% герметичным, грубо говоря 1 дождь из 100 может там что то не критично увлажнить, ну или ветер или капиллярный эффект внесут свою лепту. На вложенный условный рубль статистически приемлемая надежность. Уменьшение нахлеста отправляет коту под хвост всю статистику, 8-10 см как правило достаточно. я еще где возможно отбортовываю промежутки между волнами на всех профилях особенно на малых уклонах. Ваш случай можно вылечить проклейкой аэроэлементом или полоской самоклеющейся герметизирующей ленты.
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Поставили мне галстук под одну из труб. В этом месте больше не течет, зато теперь течет выше. беда... В начале думали что это таят лед, который образовался пока два листа были сняты, теперь уже понятно что не лед.
    Пригласил других монтажников - их рекомендовал продавец МЧ. Говорят слишком много переделок, проще новый металл постелить.
    Увидели конденсат, образовавшийся на гидроизоляции со стороны чердака и сказали что нужно менять гидроизоляционную мембрану Ютавек 115 на Тайвек.
    Честно говоря призадумался об их квалификации :( Они так и не смогли объяснить зачем менять гидроизоляцию и обрешетку. Это ведь не спасет от конденсата, насколько я понимаю. От конденсата может спасти только улучшенная вентиляция холодного чердака.
    Ох... не думал я что столько проблем с кровлей будет :(
  4. bladerus1984
    bladerus1984
    bladerus1984
    Интересно как у Вас утеплено чердачное перекрытие? возможно и там проблема, теплопотери или недостаток теплоизоляции.
