Навес из дерева
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lampard7, 06.10.17.
  1. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Как думаете 50 см ямы хватит на 2,5 м столб? Хочу бетонировать, а не бутовать
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Начиналось-то все с крепления дерева к металлу, а потом стало появляться все больше подробностей. :( И становится все грустнее и грустнее. Постепенно создается впечатление, что Вы собираетесь построить навес из "г. и палок".
    Киевская область. 5-й уровень снеговых нагрузок, 160 кг/м2. Промерзание 80-120 см (в зависимости от типа грунта), в среднем 1 метр.
    Крыша с малым уклоном. Значит, если считать по нормативам, нужно ориентироваться на 2.5 тонны. Даже упомянутые 40 см свежего снега "изредка" - это тонна, а 40 см слежавшегося - как раз те самые 140-160 кг/м2 и 2-2.5 тонны.
    Что имеем:
    - столбы 50 мм превратились в 40, а других нет;
    - трех таких столбов мало, а дополнительные воткнуть "некуда";
    - верхний опорный брус 50х100, так там еще и пролет между столбами больше 3 метров. Увеличивайте сечение, или ставьте параллельно вторую доску, а лучше и то, и другое.
    - крепление доски к столбам на 2 болта - "не осилилось";
    - теперь вот столб 2.5 метра с заглублением на 50 см. Кстати, берусь выдернуть такой руками. Наверное, минимум от 80-100 см. В Подмосковье, установщики навесов декларируют забутовку на глубину 130 см.
    Слушайте, а Вам точно навес нужен, чтобы и зимой он тоже был?
    Воткните трубы, соедините их балкой, поставьте рейки между балкой и домом. Получится прекрасный каркас для тента. Закажите тент из ткани ПВХ, или купите готовый подходящего размера. На лето будете натягивать, на зиму снимать. Прозрачный или с прозрачной вставкой, если это так важно. Если понадобится залезть на чердак - можно тент на время отцепить.
  3. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Спасибо за критику.
    Во первых нашёл место 70 см от крайнего столба и влепил туда четвертый.
    Во вторых с муками просверлил в 3 см от верхней дырки еще одну на каждой трубе.
    В третьих, не знаю как вы, а я забетонированый на 50-60 см в землю столб не вырву никак. Глубина промерзания по опыту последних лет где-то 70-80 см. Соседи больше чем на 80 не углублялись.
    Или все таки считаете что не выдержит?
    Если это спасет ситуацию, поставлю 2 бруса 50х100 с обеих сторон труб, болты взял с запасом 180 мм.
    P. S. Делаю не из г и палок, просто бюджет очень скромный, исхожу из того что имею. Жена в декрете, а з/п госслужащего в районе 22 тыс в переводе на рубли не позволяет сильно разогнаться
  4. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Посчитал, только за 4 трехметровые трубы 60х60х4 с доставкой отдал бы около 5 тыс (на рубли).
    За поликарбонат отдал 12 тысяч, дерево 6. И профнастил еще не купил, тысячи 3 обойдется.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, 4 столба всяко лучше, чем 3. И двойная доска. Разовый большой снегопад должно выдержать. По контексту, Вы в этом доме зимой будете жить - значит, присматривайте, чтобы снега много не скапливалось и не слеживалось. Будет много снега - почистите.
    3 см маловато. Большие шайбы, которые Вам еще в начале усиленно рекомендовали ставить на болты, по-моему, 30 мм в диаметре. Может быть, придется их подтачивать, чтобы встали рядом. Ну и по расположению на доске лучше бы 40-50 мм между болтами.
    Делайте 80 см. Проблема не только в глубине, но и в соотношении верхней и подземной части столба. Хорошая практика - треть под землей. Рычаг 250/50 получается большой. Я же не собирался его, как репку, вверх тянуть. Я бы его валил. Верхние 30 см - обычно рыхлая почва, бетонный цилиндр хорошо держат только нижние 20 см, и такой большой рычаг.
    Вроде бы есть вариант закопать/вбить поглубже, а бетоном заливать только верхние 40-50 см. Посмотрите раздел про заборы, они там про столбы все перетерли.
    Если окажется, что сделать яму 50 см, а дальше забить - рабочий вариант: я как-то забивал небольшие столбы 40х20, а перед этим проходил землю длинным сверлом по дереву Д30мм. Получалось лучше, чем без сверла.
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Я не говорил что нельзя. Сказал - не удобно.
  7. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Доска просто 100. Если 5 см между отверстиями, то получается 5+2 (диаметр каждого отверстия), останется по 1,5 см с каждого конца доски.
    Под каждую трубу будет забетонирован квадрат 20х20 см.
    Делал забор с тестем ленточный. Столбы 40 см в бетоне вообще. Пережил уже 3 бури, стоит не шелохнется
  8. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Я бы не сказал что уж слишком неудобно. Нашел 6 метровую трубу, поставил с одной стороны, доски с другой и держа ногу на доске, игрался уровнем и зажимал струбциной.
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    По-разному можно. Но я всего лишь сказал, что с помощником удобнее. :)
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Про столб. Я имел в виду второй вариант с этой картинки:
    Забивать Вам не подходит - забивать и соблюдать вертикаль еще сложнее, чем при забутовке. Если есть, где взять бур небольшого диаметра (100-150 мм) - можно было бы сделать им углубление в центре "основной" ямы, опустить туда конец столба и залить раствором.
    Вообще, я думаю так: если стоимость стройматериалов сопоставима с Вашей месячной зарплатой, и речь идет о том, покопать еще пару часов или не покопать, и купить еще одну доску или не купить - лучше покопать и купить, чтобы стояло долго и надежно.
    По расстоянию между отверстиями - я просто Вас не понял. Я обычно использую расстояние между их центрами. Если 3 см между краями - то ок.
    Насколько я понимаю ваши реалии, 10000 грн - не такая и маленькая зарплата для Вашего возраста. Это очень-очень хорошая стартовая позиция для госслужащего, недавно окончившего ВУЗ. А, скорее всего, это зарплата младшего офицера.
  11. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Раскопал вчера до 70 см, дальше лопатой тяжело залезть, а бура нету, забетонировал.
    Такой вопрос - при сверлении труб два отверстия вышли скошеными, где-то на 1 см в бок ушли на другой стороне. Заметил только вчера и уже ничего не сделать. Сверлил через брусок, может струбцина ушла в сторону немного. Это большая беда? Насколько понимаю теперь болт не встанет хорошо.
    Насчет зп таки да. Два месяца назад подняли только. Раньше в 2 с чем то раза меньше была. Считаю, что с учетом двух высших образований как минимум достоин такой зп. Хотел было уже уходить в частный сектор. А работаю в налоговой. Хотя с учётом цен и насколько взвинтили доллар, не так уж и много, чуть больше 300 долларов. На всю семью хватает впритык. Думаю надолго инициативы не хватит, так как расходуют европейские гранты и помощи на развитие госслужбы.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    1 см на 40-мм трубе? Это перекос градусов 15, очень много. Трубы, я так понимаю, уже забетонированы.
    Пытаться сверлить ступенчато, от маленького сверла к большому, правильное отверстие на краю "неправильного"? Будет все время "уводить" в сторону старой дырки.
    Может быть, попробовать стягивать в этом месте не одним длинным болтом, а двумя короткими, миллиметров по 70? Дырки недалеко от верхнего края трубы, пальцев должно хватать, чтобы наживить внутри трубы гайку. Потом затянете, придерживая ключом.
  13. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Так отверстие 10,5.Как туда два болта по 70 зайдет?
    Гайку имеете ввиду загнать внутрь трубы, а потом двумя ключами навстречу затянуть внутреннюю и внешнюю?
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А так понятнее?
    Вместо одного длинного болта (180?) два коротких, по одному на доску. Смещение отверстий в этом случае не имеет значения.
    Две наружные большие шайбы забыл пририсовать ;)
    Длину болтов подберите, чтобы они не "сталкивались" внутри трубы, или шайб под головкой добавьте.
  15. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Понятно. Но устойчивость конструкции в данном случае падает.
    В первое отверстие это еще реально, во второе боюсь не дотянуться ничем на 7 см внутрь трубы
