Навес из дерева
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lampard7, 06.10.17.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Отличный возраст для начала карьеры строителя-любителя! :)]
    Крепили парой саморезов (не черных!).
    Порядок работ: Выкопали 3 дырки в земле садовым буром, диаметр где-то 250 мм, глубиной сантиметров 90 (на сколько хватило бура). Дальше было два пути:
    - Первый: установить столбы поодиночке. Каждый столб при установке выравнивать в двух направлениях по уровню или отвесу, подтрамбовывая засыпанный в яму вокруг столба щебень. Залить раствором и дать схватиться несколько дней. Потом, по самому низкому столбу, при помощи уровня отбить горизонтальную линию и обрезать (стоя на стремянке) два столба. Хороший стиль - закрасить срез краской. Хорошо бы засыпать в столб через воронку цементно-песчаную смесь. И еще хорошо бы заткнуть столб сверху резиновой заглушкой.
    Выставить поверху доску и зафиксировать ее струбцинами. Потом, опять же стоя на стремянке, просверлить металл и дерево, вставить и затянуть болты.
    - Мы пошли по другому пути. Установили один столб в яму, приложили наклонную доску, проверили по углу распахнутой двери и отметили высоту. Обрезали все три столба по этой высоте. Прямо на земле, собрали на болтах сборку из трех столбов и балки, тщательно проверяя углы и диагонали. Подложили под столбы примерно через метр две длинных обрезных доски, притянули к ним столбы при помощи обрезков доски и длинных саморезов. Лучше класть доски не параллельно балке, а под углом - будет жестче.
    Получилась довольно жесткая конструкция из трех параллельных столбов, соединенных балкой и двумя временными досками. Чертыхаясь, подняли ее и поставили в ямы. Примерно выставили ее по вертикали, положили сверху доску, проверили открывание дверей. Вынули из ям, и одну или две ямы намного углубили. Снова поставили в ямы, окончательно выставили по вертикали, подкладывая по краям ям всякие деревяшки. Засыпали в ямы сантиметров по 30 щебня, щебень утрамбовали, залили цементным раствором. Долили доверху щебнем с цементным раствором, чем-то укрыли и оставили на неделю. Через неделю сняли временные доски, засыпали в столбы ЦПС выше уровня земли, заткнули заглушками и начали монтировать крышу.
    Может быть, что-нибудь забыл - больше 2-х лет прошло. Сразу предупреждаю - я не профессиональный установщик столбов ;), тут могут быть и другие подходы. И поищите по знакомым лазерный уровень на пару дней - с ним удобнее, можно проецировать вертикальную линию на столб и по ней ориентироваться.
    P. S. Общий принцип: я всегда стараюсь по максимуму все сделать "на земле". Покрасить (хотя бы на 1 раз), собрать крупные блоки и т. п. Когда работаешь на стремянке, катастрофически падает производительность, а простейшая задача может превратиться в сложный акробатический этюд ;)
  2. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Я думал наоборот выверить высоту труб, просверлить на земле и поставить. Просто сверлить круглую трубу я так понял нужно со струбциной и просверленным бруском чтоб сверло не гуляло. Сделать это на стремянке тяжело
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    При раздельном бетонировании столбов, очень трудно обеспечить их точное совпадение по высоте.
    Предлагаю на выбор две идеи. В обоих случаях, трубы сверлите на земле.
    1. Бетонируете столбы по отдельности, стараясь отклониться по высоте столба в пределах 1-2 см. Прикладываете доску, выставляете по уровню, фиксируете струбцинами и сверлите дерево сквозь трубу. Будет отклонение отверстий по ширине доски на 1-2 см вверх-вниз.
    2. Размечаете и сверлите три верхних отверстия в доске, с одинаковым отступом от края и используя отверстия в соответствующих трубах, как направляющие. Бетонируете центральный столб и ждете, пока бетон схватится. Крепите к центральному столбу доску, верхним болтом. Выравниваете доску по уровню, сверлите и фиксируете вторым болтом. Получился столб с горизонтальной перекладиной.
    К перекладине "подвешиваете" два крайних столба за верхний болт, и в этом виде столбы выравниваете и бетонируете. Позже, засверливаете и ставите 2 оставшихся болта.
    Второй вариант немного дольше по времени (ждать фиксации центрального столба). Зато, аккуратные симметрично расположенные болты, а два "подвешенных" столба гораздо проще выравнивать по вертикали, чем просто при установке в яму.
    Маленькие нюансы. Столбы под М10 сверлим сверлом 10.5. Доску, прижатую к столбу, сверлим через готовые отверстия в металле сверлом по дереву 10 мм, потом проходим еще раз, с другой стороны, любым сверлом 10.5.
  4. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Скажите еще пожалуйста такое.
    Балку к дому тоже на болтах крепили? У меня крайняя балка дома 200х200 или даже больше. Не хотелось бы сверлить ее всю.
    Чтоб проверить строгую вертикаль трубы знакомые посоветовали купить угломер с магнитом. Стоит ли тратится?
    И ещё - вы написали ориентироваться по высоте столба 1-2 см. Относительно земли или чего?
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Относительно высоты соседнего столба! Если Вы ставите заранее просверленные столбы, и после их установки прикладываете к ним (строго горизонтально) доску, то все отверстия в столбах должны приходиться на доску, причем, желательно, достаточно симметрично и не слишком близко к краю. То есть, верхний край всех трех столбов должен отклоняться в пределах 1-2 см от воображаемой горизонтальной линии.
    Делая это в первый раз, выровнять столб и по двум вертикалям, и по высоте относительно (стоящего в 2.5 метрах) соседнего столба - очень непросто. А еще нужно следить, чтобы просверленные Вами отверстия были перпендикулярны линии, соединяющей столбы. :( Скорее всего, в первый раз получится не очень хорошо. Может, даже балку не удастся закрепить.
    Обратите внимание на вариант 2 из предыдущего ответа. Там нужно более-менее нормально выставить только один центральный столб. Остальные выставятся по нему, все дырки "сами" попадут на свое место, верхушки столбов заведомо будут на одной линии и т. п. Жаль, что этот вариант только вчера пришел мне в голову - много бы сил я себе сэкономил.
    Может быть, на первом этапе установки столбов попробовать ограничиться только трамбовкой щебня где-то на половину глубины ямы. А бетонировать позже, когда все выставится и выровняется. По крайней мере, без раствора еще есть шанс что-то исправить.
    Ну вот какая разница, как я крепил в своем крайне специфическом случае? Нет, я опирал доски на верхний брус каркаса хозблока. А соединение у меня в этом месте вообще скользящее ;)
    Болт на 250+ мм Вы все равно не найдете, только шпильки резать на куски. Наверное, Ваш путь - шурупы-глухари, с надетыми на них крупными шайбами.
    Если в доме совсем нет уровня - купите. Понадобится для установки балки. А зачем угломер? Достаточно уровня. с 2-3 глазками. Можно и без магнита, пару раз приложить - рукой придержите. А то, на недорогие магнитные уровни постоянно жалуются, что они "сбиты" уже при покупке, а магнит, если еще держится на плоскости, то уже не держится на цилиндрической поверхности. Вообще, для установки пары столбов достаточно шнурка и тяжелого предмета с ушком (то есть, отвеса). Смотрите "сквозь" шнурок на столб с нескольких направлений и видите, куда он отклонен.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Когда мне лень возиться с уровнем, проверяю вертикальность стоек (на улице) по пластиковым окнам соседских домов - ни разу не ошибся
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    А если у вас есть смартфон - считайте, что у вас уже есть уровень! ;)
    Есть приложения (бесплатные) для показа пузырьков уровня! Прикладываете к вашей трубе мобилу и она вам с точностью 10й доли градуса измерит (вместе с показом пузырька). Типа таких...
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Навигатор6989, @AlexeyAS,
    Господа, ну что вы, в самом деле ;) Сейчас придет еще кто-нибудь, и скажет, что ему инструмент совсем не нужен, он на глаз десятые доли градуса определяет :)]
    Если серьезно, не везде есть удобно расположенные соседские дома, а длина смартфона маловата, чтобы действительно измерять десятые градуса (а еще бывают смартфоны со всякими скруглениями).
    У человека реально серьезная проблема! Вспомните себя в 22 года, много Вы к тому времени самостоятельно навесов построили? Может быть, как опытные люди, Вы посмотрите, что я ему понаписал, где-то подправите, или посоветуете что-то дополнительно?
    Из инструмента, ему бы пригодился простой уровень с 2-3 "глазками", длиной сантиметров от 60. И столбы ставить, и балки по горизонтали выставлять.
    При покупке - положить на достаточно ровную поверхность в нескольких положениях, и прислонить к чему-то примерно вертикальному, тоже в разных положениях. Если показания не совпадают - брать другой экземпляр.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @SergeChe, Шутка юмора, разумеется используется уровень (60см и 2м), а это так для прикола и проверки. С другой стороны, если у Вас некое кривое сооружение. то и пристраивать к нему надо тоже криво, чтобы в глаз не резало. Есть тоже гламурные приборы (лазерный нивелир), но вернулся к дедовским методам, хоть и не всегда удобно - гидроуровень (водяной с трубкой), отвес. Моментальная проверка точности.
  10. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Доброго времени суток всем. Вчера порезал трубы. Оказалось это 40-ка советская газовая наверное толщиной эдак 6 мм. Еле просверлил, сжег сверло.
    Сверлил как вы и советовали 10,5 мм под М10. Просверлил по одному отверстию. Думаю выдержит балку 50х100.
    Подскажите пожалуйста такое.
    Чтоб трубы стояли ровно в ряд я отменяю н-ное расстояние от обеих углов дома, а затем замеряю диагонали? Или есть более точный способ?
    Работаю сам, жена с маленьким ребенком сидит, помочь реально некому собирать это на земле и ставить как по вашему совету.
    Лазерного уровня нет и не намечается, так как никто из знакомых-строителей не хотят давать за него 3,5 тыс гривен
    Купил кстати вчера копеешный уровень с тремя глазками и магнитом. Классная штука
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Думаю, что вам помогут пара моих советов:
    1) почитайте про Правило 3-4-5. (рулетка+веревка помогают построить прямой угол)
    2) перед трубами используйте колышки и веревочку натяните, по нужным вам линиям. Вот я так размечал свои будущие столбики для беседки (см. фото ниже)(больше фоток в моем альбоме)
  12. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Уровень уровню рознь. Самая простая проверка уровня на одном и том же месте положить его. А потом повернуть на 180 градусов по часовой или против часовой стрелки. Если пузырек принял такое же положение, то уровнем можно пользоваться. Иначе бери следующий в пачке у продавца и проверяй. Я так 1 купил, он по разному показывает.
    Лазерный уровень не особо нужен. можно и оптическим. Но оптический на горизонтали очень хорош. Я вертикаль им не проверял. А так, конечно диагональный метод достаточно точен.
  13. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Еще такое спрошу.
    Прямо над окном - дверь на чердак.
    Жена требует чтоб над окном стоял поликарбонат и была возможность открыть как бы люк, поставить стремянку и залезть на чердак.
    Думаю так - с одной стороны пару листов профнастила повдоль и с другой. Середина - лист поликарбоната в ширину 2 м или лучше 2 листа.
    Как сделать так чтоб крайний к дому лист поликарбоната я смог откинуть и получить доступ к чердаку?
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    В ряд выставить легко - натянутая на отмеренном расстоянии от дома веревка или заклиненная на земле рейка. А вот выровнять по высоте - одному не удобно, если не вбивать, а в ямки ставить. Нужен помощник.
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Если расстояние не большое, а зрение хорошее, то и это не проблема ;) Покупается прозрачная трубка (0.7-1см диаметр) метров 10, заливаешь внутрь воды (чтоб внутри небыло пузырьков), воду можно закрасить (или налить туда коньяк :)). Один конец привязать в трубе-колышку-чему хош, а второй конец трубки в руках... и ищешь уровень.
    Еще могу предложить метод, правда малость магии надо ;) В продаже бывают брелки с лазерной указкой. Возьмите ровный брусочек-рейку (например 2х4см) чуть длиннее уровня, примотайте к ней брелок, чтоб он был на уровне одной (пусть широкой) поверхности. Теперь кладёте уровень свой (купленый) на рейку, а лазер бьет куда то... по уровню :) (надеюсь идея понятна)
