Помогите подключить аудиодомофон
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Mark100, 06.10.17.
  1. Mark100
    Mark100
    Mark100
    Помогите подключить данную трубку к контроллеру z-5r.
  2. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    Пользователю аудиотрубки DP-4VR доступны все функции видеодомофона кроме возможности увидеть изображение с камеры, в том числе и управление электрозамком. Может применяться для дублирования функций охранника или оператора в офисе или для организации дополнительного устройства приема вызовов от приходящих посетителей в квартире или коттедже. С трубки можно вызвать непосредственно монитор, минуя вызывную панель и использовать ее как переговорное устройство.
  3. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    Трубка снабжена кнопкой для открытия электрозамка, при нажатии которой замыкаются "сухие" контакты в вызывной панели. Четырехпроводное соединение с видеомонитором (то есть данная трубка работает только с видеодомофонами Commax DPV- 4HP, DPV- 4KE, DPV- 4HPR). Питание трубки осуществляется от монитора.
  4. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    Просто так на прямую не подключится, если тока вскрыть и контакты кнопки открывания наружу вывести.
  5. N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    Коллеги правильно сказали. Это дополнительная трубка от монитора. Она не будет работать с этой панелью.
    Вам нужно приобрести, к примеру, аудиотрубку Tantos TS-203HA.
