1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 01.10.17.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что интересно лесок уже насоветовали, а вот шпулю нет. Куда леску вставлять будем? :)
  2. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
    @kliminessi, в базовой комплектация Триммерная насадка полуавтомат NC80
    Диаметр лески 2,4 мм
    Посадочное отверстие М8 х 1,25.
  3. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
    Можно использовать любую шпульку кому какой шильдит нравиться лишь бы посадочное место совпадало
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Большое русское мерси:hndshk:
    Можно и скромнее: Головка триммерная универсальная Sturm BT9252D-999
    Она универсальна,- и на М10 и на М8
    Всего 600р
    Если ОТВЕРСТИЕ М8 х 1,25LH,то должна подойти...
    Если не прав,-поправьте...:hello:
  5. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
  6. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Диаметр лески
    2,4 мм
    Диаметр штанги, мм
    24
    Применение
    Профессиональное
    Диаметр диска, мм
    230
    Тип вала
    Прямой / неразборный
    Двигатель
    Модель двигателя
    ЕЕ230
    Тип двигателя
    Бензиновый 2-тактный
    Объем топливного бака, л
    0.6
    Количество поршневых колец
    Объем цилиндра, см³
    23
    Общие характеристики
    Вес, кг
    4.7
    Производитель
    Caiman
    Функциональность
    Режущее оборудование
    Нож
    Конструкция
    Вал
    Жесткий
    Материал штанги
    Алюминий
    Рукоятка
    В виде руля
    Трансмиссия
    Сцепление
    Муфта
    взято с оф сайта, нравится слово "Профессиональное". написано бак. 0.6 л. но разведя смесь в чемпионовском баке до отметки 0.5 л. у меня не он не вошел или Чемпион врет или производитель.
    пробовал фрезой работать по траве газонной, ниачем...нужна леска
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Резьба левая/правая?
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Производитель.
    Скорее всего бак 0,45 л.
  9. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
    правая
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    В сентябре купил через Яндекс-маркет свою ECHO SRM-22GES за 10900.
    Сейчас зашел, глянул, самые дешевые предложения на маркете (Москва) 13490 и 13890. :(
  11. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    У моей Алки по паспорту тоже 0,6. Бак внешне такой же абсолютно. Но когда лью 0,6 - это аж горловина полная получается, надо наклонять чтоб влезло. Кто-то где-то врёт, однозначно.
    А траву фрезой резать - безусловно не годится.
  12. SosoH
    SosoH
    SosoH
    На счет лески полностью согласен! На своей Алке в этом сезоне 2,4 откосил, но с натугой шла ощутимо. Точно помню, 2 мм явно лучше, легче крутит и косит резвее. 1,6 тоже пробовал - с ней вроде бы еще бодрее.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Тогда необходимо было меня поправить (я указал модель с левой резьбой)!:|:
    @Андрей48регион, Примите, пожалуйста, вышесказанное к сведению!
    ОБЯЗАТЕЛЬНО проконсультируйтесь в магазине перед покупкой!.!.!:hello:
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Мы, хотя бы, попытались помочь человеку... А вот Вы, если знали правильной ответ,
    чего ж не "умыли желторотиков"?!...;):)]:aga::)]
    Да, заодно и человеку б помогли. :hello:
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Да и ЭХа сейчас уже пошла, ЭХ, не та уже совсем ЭХА! :(:no:
    Отзывы с того же Яндексмаркета:
    НЕДОСТАТКИ ECHO SRM-22GES
    Дорогие оригинальные расходники.
    Отработала 2 часа и всё..
    Немного еще бы мощности - слишком густую и высокую траву нужно косить в два этапа.
    Неудобное расположение горлышка бачка. Очень неудобно заливать бензин
    Нет возможности зафиксировать кнопку газа. В итоге после 4 часов покоса болит сустав
    и большой мозоль на пальце
    Очень большой минус для меня - крайне слабые головки крепежных болтов. Тот, что
    крепит петлю ремня сорвался на 3 раз. Просто сошел стружкой. Еле открутил и заменил
    на нормальный. Точно такими же болтами прикручена штанга к корпусу двигателя, такой
    же болт в редукторе. Будьте осторожны
    между катушкой с леской и редуктором постоянно наматывается трава. приходится глушить
    и вытаскивать руками. густую траву берет с трудом - не хватает мощности и оборотов.
    Шумновата. При использовании лески, защитный кожух мало спасает, в ошметках травы с
    головы до пят.
    Манагер слегка не договорил, что сборка Китай...На работу пока не влияет.
    Короткий срок службы.
    Штангу можно было подлиньше сделать, при моем 1.76 не удается отрегулировать диск
    параллельно земли, чувствительна к качеству бензиновой смеси
    Людям с высоким ростом не очень удобна (свыше 190)
    Низкая надежность в сравнении с другими (клин двигателя спустя два месяца),
    неудобна для людей высокого роста
    Вибрация ощущается на правой руке, она и больше устает
    Заводится не с первого раза
    А Ваш экзэмпляр как? Тестировали?!...:hello:
    PS Кстати, примите запоздалые поздравления! Долгой эксплуатации...
