Обязательно ли закрывать ГСБ блок на зиму?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Savenoff, 05.10.17.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Всем доброго времени, не знаю, где еще спросить, надеюсь здесь ответят. Дом из газосиликатного блока, прошлой поздней осенью заштукатурил, потом грел пушкой несколько дней влажные пятна на штукатурке. По весне обнаружил по всем швам кладки появились микротрещины, почти по всем. Блок на клею, швы промазаны, поэтому трещинки видно хорошо. Так же и штукатурка по тем же швам получила микротрещины. Не бухтит, никаких проблем не видно, но потрещала. Что гипсовая, что цементно-известковая. Местами по самому блоку появились такие же микротрещины. Связываю с тем, что из стены влага не успела выйти до заморозков. Хотя стены перед штукатуркой грунтовал как положено.
    Вопрос: в этом ли причина и обязательно ли теперь закрыть стены от осадков во избежание развития трещин или еще каких неприятных сюрпризов? При том, что дом будет отапливаться, пусть не постоянно до 22, но до 15 градусов (дом еще не жилой)
    Благодарен всем откликнувшимся.
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Закрывать на зиму совсем необязательно.
