Ветрозащита под сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Felixroot, 05.10.17.
  1. Felixroot
    Felixroot
    Felixroot
    Всем доброго времени суток.
    На выходных обшил пристройку сайдингом.
    Пирог получается следующий, если смотреть с улицы:
    - сайдинг
    - обрешетка (рейки из 35 доски)
    - лист ОСБ 12мм
    - ветрозащита
    - утеплитель
    - пароизоляция
    Возник вопрос необходимо ли было прокладывать дополнительный слой ветро защиты между обрешеткой и листами ОСБ ?
    За ранее спасибо
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Если фасад и все примыкания смонтированы качественно и вода проникать не будет, то ИМХО вполне достаточно сайдинга, тем более, что уже обшили все.
    Больше вызывает вопрос зачем понадобилась ветрозащита между утеплителем и ОСБ?
  3. Felixroot
    Felixroot
    Felixroot
    Смотрел на сайте Rockwool пирог для стены каркасного дома
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
    на этой картинке нет никакой внешней листовой обшивки, она к вашему пирогу отношения не имеет. К вашему пирогу имеет отношения американский код и наш снип, почитайте.
    Сайдинг не герметичен, воду в дождь с ветром вполне себе пропускает. Вокруг окон-дверей - даже сильного ветра не надо, чтобы в дождь вода попадала внутрь вашего вентзазора.
    Мокнущее ОСБ от воды портится, именно поэтому его и обматывают ГВЗ снаружи, чего у вас нет.
    А ГВЗ между утеплителем и ОСБ - бесполезна.
    Впрочем, может повезет, через пару лет вскроете сайдинг, расскажете. ;)
  5. Felixroot
    Felixroot
    Felixroot
    Понятно, значит надо переделывать.
    Можно ли тогда ГВЗ положить на обрешетку и обязательно ли снимать углы из сайдинга ?
    Просто делаю все один и быстро сделать не получится :faq:
    И еще вопрос какую ГВЗ лучше использовать в данном случае?
  6. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Вы на вопрос, "зачем я это делаю" ответьте сначала сами себе, и станет понятно как переделывать.
    Все что вам тут насоветуют (включая и мое ИМХО) - не истина в последней инстанции. Решать все равно вам, и огребать потом за собственные решения :)
    Если надо сделать так чтобы ОСБ по углам не гнило, заливаемое водой - то наверное угловые профили сайдинга надо снять, и таки обернуть дом ГВЗ полностью. Если ГВЗ между сайдингом и обрешеткой - то зачем тогда обрешетка вообще, где вентканал то под фасадной обшивкой? Тогда уж делайте по американски, ОСБ, ГВЗ, сайдинг, без всяких обрешеток и вентканалов. Впрочем, если обрешетка уже приделана, и ее лень снимать - лучше уж по ней обернуть ГВЗ, чем вообще не оборачивать.
    Вообще, необходимость обрешетки под сайдинг - это вопрос холиварно-религиозный, некоторые веруют, некоторые нет. Почитайте сами, подумайте, ну и уж потом либо вступайте в секту вентканальщиков, либо нет :)
    Опять же, "какую гвз" - это тоже холивар и сектантство. Тут есть секта дельтапоклонников, есть тайвеканцы, есть тайные поклонники ондутиса и (простихоспоти) изоспана и т. д. :) Но чудес не бывает, примерно одинаковые по характеристикам пленки - и стоят примерно одинаково. В 2 раза более дешевые - в разы быстрее истреплются если будут стоять не закрытые фасадом, от УФ, ветра, мороза. Дешевым пленкам, может быть нужен вентзазор ПОД пленкой (хотя это больше ГВЗ для крыши касается), надо внимательно смотреть инструкции ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
