Buderus Logamatic 2107 + BFU
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Alexorus, 05.10.17.
  1. Alexorus
    Alexorus
    Alexorus
    Уважаемые знатоки посвятите пожалуйста.
    1. Котлу BUDERUS G124 уже 10 лет, гарантии нет. Тот кто устанавливал - его уже тоже нет.
    2. Всё работает исправно и руки у владельца прямые. Инструкции и прочие тех прелести уже прочитаны и не раз.
    Отопительный контур 1 - Радиатор + BFU 1 шт в гостинной
    Отопительный контур 2 - Тёплый пол
    Радиаторы везде стоят.
    Тёплый пол только в гостиной и ванной.
    Ситуация такая:
    Стоят мозги Logamatic 2107 + BFU.
    Вопрос в настройке BFU - что бы можно было через BFU настроить только радиаторы, но в тоже время что бы тёплый пол не гонял холодную воду и поддерживал определённый режим тепла.
    Что я только не "крутил" в настройках что бы заставить при BFU работать тёплый пол. Никак зараза трёхходовой клапан не поворачивается что бы тёплый пол был тёплым. (за исключением варианта чтобы на Отопительный контур 2 - повесить радиаторы с принудительно уменьшенными параметрами температуры до 45C)
    Раньше BFU стоят на тёплом полу, но не понравилось как регулирует сам пол - по этому вообще отключил - 10 лет назад этим пользовался.
    Мне надоело постоянно бегать в подвал что бы настраивать температуру так как мне надо.
    Вопрос создания собственного профиля под себя - не стоит.
    На данный момент отключен BFU и пользуюсь либо автоматическим либо ручным управлением на котле и тогда нет вопросов ни к радиатору, ни к полу, но беготня в подвал достала.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Теплый пол через FM241?
  3. Alexorus
    Alexorus
    Alexorus
    Насколько я понял - да.
  4. Alexorus
    Alexorus
    Alexorus
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну тогда контура управляются раздельно, и команда BFU по контуру радиаторов не вносит изменений на контур ТП.
  6. Alexorus
    Alexorus
    Alexorus
    Как сделать так что бы я мог управлять раздельно через котёл контуром тёплого пола, а BFU - радиатором?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Для начала фишку bfu подключить на контур радиаторов, а не FM241
    Выставить на bfu номер контура и прописать в сервисном режиме
  8. Alexorus
    Alexorus
    Alexorus
    Спасибо за совет!
  9. Fynjy602
    Fynjy602
    Fynjy602
    Уважаемые форумчане!
    Есть проблема с bfu...
    Котёл 234 44квт. Автоматика 2107
    Два управляемых контура:
    1. Тёплый пол сотсмесительным узлом
    2. Радиаторы без смесительного узла.
    Была проблема излишне высокой температуры с доме. Купил bfu, установил и подключил на контур радиаторов.
    По началу bfu работает в штатном режиме (меняются режимы и температура), при этом изменение температуры с котла невозможно (на экране указывает, что подключено дист управление). Но длится это не более 2-3 часов. Потом управление переходит на 2107 и никак не регулируется с bfu. Восстановить работу помогает вкл/выкл котла.
    Кто-нибудь знает в чем может быть проблема?
  10. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Дистанционно диагностировать причину невозможно.
    Возможно, виновато электрическое подключение (плохой контакт), а возможно, существуют помехи в шине обмена данными между 2107 и BFU и его потеря. Помехи могут появляться как от блоков питания LED ламп, так и от прокладки сетевых проводов 220В совместно с низковольным подключением BFU.
    Для диагностики рекомендуем обратиться в АСЦ в вашем регионе.
    С уважением, ООО «Бош Термотехника»
  11. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, какое энергопотребление у автоматики 2107 (с установленной BFU или без) ?
