Посоветуйте ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alexey_N, 05.10.17.
  1. Zone4S
    Zone4S
    Zone4S
    Hiden Control HPS20-0612N - выбрал этот. Есть регулировка и тока и напряжение заряда.
    Скажите какое напряжение должно быть для зарядки LiFePo4 12v?
    Это я прочитал.
    В тех описании к ИБП есть такие пункты:
    1. Ток Усиленного заряда АКБ (5-30А)
    2. Напряжение Усиленного заряда АКБ (13.8В - 14.5В)
    3. Напряжение Поддерживающего Заряда АКБ (13.5В - 14.7В)
    4. Напряжение разряда АКБ для отключения нагрузки (10.0В-12.0В)
    Что значит Ток и Напряжение Усиленного заряда? Будет заряжать значениями их п. 1 и п. 2, когда он разрядился до значения из п. 4?
    Поддерживающий Заряд это когда он зарядился, сеть есть, он стоит на напряжении из п. 3?
    DWW, подскажите по Вашим рекомендованным параметрам нет настроек.
    И вообще какие параметры из этих 4-х настроек ставить, чтоб не угробить LiFePo4 АКБ?
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Zone4S, По пунктам все верно. Нормальные параметры, 13,5 (сразу держим в голове напряжение одной ячейки)
    13,5/4=3,37В потому как буфер (напряжение поддержки) около 3,4В хорошее дело.
    Заряд поставишь 3,45-3,5В там главное чтобы балансировка успевала отрабатывать.
    Ту и надо ставить Акб с БМС где есть активная балансировка, иначе люди пытаются отбалансировать ячейки, с пассивными балансирами, в конце заряда, 3,53-3,65В, там и идет разлет ячеек и начинаются пляски с перезарядом отдельных ячеек. Но, кому то на рыбалку надо, и он хочет 100% любыми средствами, а нам что, нам для котла.
    Изучи графики по LiFePo4, там после 3,45-3,5 уже почти заряжено, тем более если еще и буфер будет.
    Если LiFePo4 будет работать в пределах 30%>=<80%-90% будет "Вечным"
  3. Zone4S
    Zone4S
    Zone4S
    Можно ли считать в описании, Smart BMS или интеллектуальная балансировка, активной балансировкой?
    Тех документаций нет к АКБ, есть только описания на сайте и наклейки на корпусе.
    Не хватает тех знаний для понимания полной картины!
    Читал, что если ставить отдельно на АКБ активный БМС, он может конфликтовать с внутренним!
    В корпусе, похожий на автомобильный АКБ, пишут интеллектуальная БМС! На некоторых видел СМАРТ БМС, но очень мало!
    В форме кейса (я так понял что это самосборка) пишут активная СМАРТ БМС.
    Так ли это все выше сказанное?
    Вспомнил еще один момент, и хочу у вас поинтересоваться:
    Часто бывает при сильном ветре, электричество коротит, даже не знаю как объяснить, примерно как на дискотеке, свет начинает моргать с высокой частотой (подобно стробоскопу), бывает сильные перепады, свет в половину тускнее или ярче становится. Бывает вырубится полностью от 0,5 до 2-3 секунд, и включается снова, делая от 2 до 5 повторений. Двигатель холодильника, слышно как бедного колбасит. На освещении заметно как дрожит частенько.
    Вызывал электриков, на вводе в дом и на столбе, подтянули, и сказали что было все крепко, но подтянули для убедительности. Все продолжается, и оказалось что это на всей линии так, потому что, также как и у меня в доме, танцует все освещение на дороге (улице). То ли контакта нет где на столбе или ТП, то ли ветка какая светорежиссирует! Автоматы в ящике не срабатывают!
    Вопрос вот в чем, надо ли на линию где будет ИБП, или перед ИБП, ставить какую-то защиту? Типо, реле контроля напряжения или что другое? Из описания ИБП, понимаю что эту функцию выполняет сам ИБП. А интересуюсь, ну мол вдруг НЕ ПОМЕШАЕТ!
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Zone4S, для вашей сети на вводе нужно реле напряжения.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Тех документаций нет, и не будет! Не те времена когда к каждому телевизору прилагалась принципиальная схема. ;)
    А так все правильно мыслите, интеллектуальная, то что нужно, Смарт - это ты можешь подключиться посмотреть настройки и состояние ячеек, лучше беспроводной смарт. Просто ставят дополнительно конденсаторный балансирчик уже сами, но он, если его не отключить вовремя, может высадить батарейки в "0", может есть что сами отключаются.
    Можно самому собрать сбору, купить на авито 4 ячейки и подобрать Jk БМС, сколотить ящик, тогда и тех документации не надо.
    Реле напряжения надо, оно отключит дом при повышенном или пониженном напряжении, и если моргнет, отключится и подключится через 0-5 минут (в настройках)
    Только если на весь дом, ставить байпас, если сломается, можно переключить обход.
    ИБП будет на Акб переходить с проблемами в сети, тут в инструкции надо посмотреть.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Для 612 максимум 20A его и выставляйте.
    Опытным путем у себя выставил 14.3.
    13.5V. Совет выше дали
    Тут после приобретения или самосборки АКБ надо провести эксперимент с полным разрядом в ноль, по смарт бмс определить ток при котором сработала защита (технически это есть в настройке самой бмс, но лучше проверить).
    Опыт использующих показал, что если в БМС сработала защита, хайден не запустится автоматически при подаче напряжения.
  7. Zone4S
    Zone4S
    Zone4S
    Всем премного благодарен за качественные ответы! Буду ждать, когда придет АКБ, потом монтировать и тестировать!
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не забываем потом "отчет" для общей картины.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для справки
    LiitoKala 12,8 V 180AH сейчас ценник 20500. Экспресс доставка с Али на Почту четыре дня.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня вот что получилось.
    Пока времянка.
    https://rutube.ru/video/772e16c625abbab46164a17934b91841/?r=a/
    Обратное Переключение с АКБ на сеть через две минуты. Идёт тест сети.
    Тип АКБ поставил ручная настройка и выставил параметры lifepo4.
  11. Bankir1970
    Bankir1970
    Bankir1970
    У Хидена в инструкциях к upload_2026-1-30_13-46-27.png нашел расшифровки этих загадочных терминов -
    Сам приобрел Hiden Control HPS20-0612N и литокаловский лифер на 120Ач. Установил минимальное напряжение поддерживающего заряда на минимум, доступный в настройках, 13,5 v, но после полного заряда аккумулятора, ИБП продолжает его заряжать уже месяц, горит индикатор заряда на мониторе показывает постоянно изменяющееся напряжение в пределах 13,7-13,9 v при токе заряда в интервале 0-1А.
    Аккумулятор при этом не греется, хоть в этом повезло.
    И как этого :|:добиться непонятно.
    Есть соображения какие нибудь - в какую сторону копать?
    Как до производителя достучаться, чтобы проконсультироваться, тоже не понимаю.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Замерить напряжение прибором на самом Акб, Монитору верить? у Хидена? :aga: не знаю, @Андрей-АА лучше знает.
    Т. е. 13.5 ты выставил, а напряжение полного заряда какое? Эти картинки для заряда устарелого свинца, там нет в меню, как у дешевых китайцев, выбор ручной настройки Акб?
  13. Bankir1970
    Bankir1970
    Bankir1970
    Регулировки напряжения предельного заряда нет.
    При чем тут "дешёвые китайцы"? Я спрашивал про конкретную ситуацию, конкретную модель ИБП и рассчитываю на ответ знающего человека.
    Читаешь темы форума в расчете на информацию, а 98% разговоры на отвлеченные темы и вот такое (от нечего делать) словоблудие. Раньше (на заре интернета) за это просто тёрли сообщения и банили, а теперь это к сожалению норма.
    И кто ищет помощи или нормальной информации, вынуждены вот это все читать.
    Есть, что по делу? Буду слушать и читать. Нечего сказать, держите в СЕБЕ.
    Про картинки "для заряда устарелого свинца" - я сразу указал, что это из инструкции для "... " и там да, про свинец, не для этого пример приводил, а для расшифровки значений терминов, человек спрашивал про это.
    Есть, что по вопросу ответить?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пишите Андрею, он упомянут в предыдущем сообщении.
    Но видимо не видит.
    Он здесь за hiden агитирует .
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так есть или нет? Это что?
