Посоветуйте ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alexey_N, 05.10.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сбросить вероисповедание не позволяет?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, лень. Да и чего я там не видел...
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Имею ноут Lenovo. Начала 2010 года. 8 лет ему уж скоро. Имеется родной софт по регулировке уровня заряда батареи. Так как ноут постоянно работает от сети, за очень редким исключением, поставил в настройках уровень заряда до 80 процентов. В итоге реальный уровень заряда колеблется от 74 до 80 процентов. При отключении ноутбука от сети падения ёмкости аккумуляторов, по сравнению с 2010 годом, не замечено. Конечно и циклов за эти 7+ лет было маловато. Но как известно убивает литий не только циклы, но и постоянный заряд на 100 процентов. В моём ноутбуке это не проявилось за 7+ лет. Так что определенный смысл в таких настройках заряда точно имеется. Для тех, у кого аккумулятор постоянно в ноуте, а ноут в розетке.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Настройки заряда не видели, раз ноут лупит в батарею постоянно 100 процентов.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В этой проге много всякого интересного. например дата ввода в эксплуатацию батарейки, кол-во отработанных циклов, напряжение и потребление в данный момент. Ну и самая главная её фишка это калибровка аккума. Так например 5ти летние аккумы которые показывали остаток ёмкости в ~50% после пары калибровок запросто 80% выдавали.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    20 летние акумы. которые вообще отказались работать в ноуте, показали 90% емкости. Вот только наверное внутреннее сопротивление значительно ухудшилось.
    ну вот щас глянул, не сильно просто его сбросить, можно и ноут видимо навернуть.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да, фишка ничего, но со временем и она подводит
    Ну. так либо на проводе, либо циклируешь. Работать-то надо.
    Вот только сегодня беременность обнаружил. От кого не знаю :aga::
    Батарея от достаточно старого и в свое время весьма дорогого маленького VAIO. Внутри контроллер. Только сегодня заметил. Быстренько удалил из устройства и из дому :)
    Система там такая. Судя по дорожкам - поячеечный контроль. На более новом VAIO менял сам пакеты в этой герметичной батарее. Вот старые.
    Тоже долго прожила, но увы, издохла. Новая почти 3 года уже хорошо живет. Более всего радует пока на новом Lenovo X1 (тьфу-тьфу). Баловался напряжением и уровнем заряда, потом бросил. Кстати, более хороший результат получается именно когда в основном на шнуре сидишь. Контроллер хорошо справляется и ничего не допускает. Это показывает второй Vaio с замененными пакетами и Lenovo.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну дык со временем как не следи и мясной костюм изнашивается :aga:
    о как. если это о Lenovo X1 Carbon то из 3х экземпляров один через 2 месяца укатил в сервис с руганью на батарейку, а она там встроенная :(
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Он. В максимальной комплектухе :)
    Да не совсем встроенная. Там очень удобно задняя крышка открывается. И пожалте доступ к батарее. И кстати, я с первой партии брал, что в Москву пришла, до первых обновлений биоса были небольшие глюки. Один раз вывесился нафиг. А под этой крышкой задней есть замечательная кнопка "reset". Очень помогла. Там еще он плохо сперва спаривался с мощными зарядками (родными) и рисовал батарею с крестиком. Типа хана. Но это ложная тревога. Все уже поправлено. Биос сыроват был сперва. А батарея лучшая из всех, что у меня была + энергопотребление. Могу порой целый день работать на батарее.
  10. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Есть такой ИБП - ДКП называется. Вроде отечественного производства?
    По цене - тот же МАП, только с двойным преобразованием...
    Что-то про него известно?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Добрый день,
    у меня после накопительного бака с чистой воды установлен насос Скала, который подает воду по точкам внутри дома
    Если отрубают электричество, то и воды в доме нет...своего давления (что по трубам идет от поставщика) не хватает или же он где-то теряется когда эл-ва нет...видать, из бака система не может забрать воду
    Чтобы давление в системе было и подавалась воду, то можно ли такой ИБП на нанос Скалу поставить?
    Подойдет ли они для него ?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И все дружно ломанулись выяснять что же это такое за насос Скала. Какая же у него мощность, какие пусковые токи.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Понял...поищу
    пока нашел
    Потребляемая мощность 550 Вт
    Номинальный ток 2.8 А
    но еще уточню по марке
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И кстати у этого ИБП аппроксимация синусоиды, движки её не шибко любят и работают шумнее чем от синусоиды.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я пока не понял, как насос туда подключить вообще можно...нет розетки для вилки насоса
