РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вводные данные: Необходимо сделать внутри деревянного каркасного дома комнату максимально звукоизолированную, но при этом сохранить комфорт пребывания в ней. Решение: Внутри целевой комнаты каркасного дома будет возведен самонесущий каркас с опорой на плавающую стяжку. Конструктив основания: 1. Основание стяжки фанера 18 мм по лагам каркаса 150*50 с шагом 30~58 пролет 2,8 м 2. По основанию уложен плотный утеплитель типа ФЛОР БАТТС 30 мм 3. Поверх утеплителя уложена армированная стяжка 60 мм, с ячейкой армирования 100 мм. Конструктив стен: 1. На стяжке возведен самонесущий каркас для гипсокартона (деревянный или из профилей), масса деревянного каркаса (400 кг.) 2. Гипсокартон в 2 слоя 9,5 мм, с герметизацией швов (600 кг) Окна: Двойной стеклопакет. Одно окно во внешней стене, другой во внутренней стене. Двери: Внешняя дверь в комнату металлическая входная толщиной 80-100 мм Внутренняя деревянная межкомнатная. Вентиляция: Приточная и вытяжная вентиляции с заведением через потолок. Звукоизоляция стен и потолка В каркасе между стойками стен и потолка закладывается минераловатный утеплитель типа АкустиKnauf или Акустик Баттс, толщина 100 мм Меду каркасом и внешней стеной оставляем пустое пространство или укладываем плитный минераловатный утеплитель по остаточному принципу. Внешние стены каркаса утеплены минераловатным утеплителем типа ТеплоKnauf или Лайт Баттс. Приветствуются любые вопросы и критика. p. s. По надежности такой конструкции отдельный вопрос в соответствующем разделе https://www.forumhouse.ru/threads/421074/
@con2r, прежде, чем критиковать, нужно понимать ЗАЧЕМ эта комната? Каково ее предназначение? Что является источником шума? Где этот источник шума по отношению к этой комнате?
Функция комнаты - медитация пользователя в полной тишине. Основные источники шума вне дома, т. к. внутри только один человек, это деревенский шум: собаки, пилорама, бензопилы соседей, проезжающий трактор, вороны на крыше, магнитола у соседей. Так же будут и внутренние шумы, но они регулируемы: вентиляция, холодильник в соседней комнате. Дом одноэтажный сам так же будет выполнять функцию звукоизоляции от внешнего шума.
@Шумаков Сергей, Хорошо. Уточняющий вопрос по пирогу стены. 1. Внутри двойной слой гипсокартона по каркасу, в каркасе 100 мм утеплителя (АкустикБаттс или АкустиКнауф). АкустикКнауф есть в продажи в той местности, АкустикБаттс труднодоступен. Насколько АкустиКнауф сопоставим по характеристикам, исходя из опыта? (теоретически по параметрам они равны). 2. Внешняя часть внутреннего каркаса будет без обшивки, стоит ли ее чем то обшивать или не критично? 3. Между внутренней стеной и внешней каркасной стеной зазор 80 мм, его хочу оставить пустым. Если запихать туда минераловатный утеплитель, повысит ли это ощутимо звукозащиту или особо нет смысла? 4. Внешняя стена состоит из сайдинга, вентзазор, ветрозащитная мембрана, перекрестное утепление минватой 50 мм, основное утепление в стойках, минвата 150мм, полиэтилен. Стоит ли внутри зашить каркас плитным материалом - фанерой 8-10 мм, или это не сильно повлияет на звукозащиту? Там далее идет воздушная прослойка 80мм и начинается внутренний каркас.
@con2r, 1. Акустикнауф это маркетинг. К звукоизоляции не имеющий ни малейшего отношения. 2. Не нужно ни в коем случае. 3. Воздушный зазор должен быть на 75-80 % заполнен ватой. Воздушным зазором считается пространство между двумя отражающими поверхностями 4. Я бы стену зашил изнутри чем-то более эффективным, чем фанера 8-10 мм. ГВЛ в два слоя намного повысит звукоизоляцию ограждающих конструкций в этой комнате.
Так же вопрос по внешней отделке проемов окон и дверей. Т. к. предполагается установить две двери и два окна, во внешнем и внутреннем каркасе, встает вопрос как оформить промежуток между каркасами, какой материал оптимальней? Если бы был обычный вариант то в дверном проеме доборный брус в коробку, а в окне пластиковый откос. В данном решении какие использовать материалы или конструкции, чтобы избежать передачи звука по конструкции?
Не могли бы вы указать ссылкой на данный альбом. Перебором найти не удалось. Так же есть ли решение для окон с воздушным разрывом рам?
