Мой участок. Как озеленить?
Тема в разделе "Растения в ландшафте", создана пользователем Denia, 04.10.17.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Если честно, совсем не поняла, где там 2 метра... Отмостка 1 метр, она же и дорожка. Или будет отсыпана еще метровая полоса вддоль отмостки? Вот так?
  2. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А вот это уже действительно проблема. :flag: По большому счету ограничительную ленту надо отодвигать от забора ХОТЯ БЫ еще на метр.
  3. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Примерно. Вертикальный кусочек около того. Далее на повороте у клумбы сужается. Где-то на видео с первой страницы должно проскакивать.
  4. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Лента мелко заглубленная. 30 см это же не много. Я садил яблони осенью Корневая шейка заберёт 10 см. + Ком. Яму копал 80 см. Корневой ком точно не меньше 30.
    У соседа сосна высотой метров 5 уже вымахала примерно в таком же участке. Потом сделаю фото.
    Давайте попробуем. В случае чего пенять на себя. Переделаю со временем если окажется что лента мешает чему-то.
    А около маленького газона лента вообще не более 20 см. На пол-штыка лопаты
  5. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @El-len, Я думаю фундамент не будет влиять на развитие корней. Если вытащить ком из контейнера, то мы увидим там переплетающиеся корни. И что - да ничего, растет как миленькое. А второе - даже и залит фундамент забора, то с трех сторон его нет. При посадке растения, можно откопать грунт от фундамента и проложить *пенку * - около метра - если вы уж так боитесь. После посадки фундамент можно засыпать землей. Теперь где сосна - у бани - там газон округлен, смотри мой план. Согласно ему туда и была посажена сосна.
  6. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Спасибо, Валерий. Я по возвращению более точно прорисую это место у бани. Мы можем о нем не беспокоиться. Сосна займет свое место. Дорожка отсыпется вровень с отмосткой.
    Можем спокойно считать этот участок оконченным. И перейти к ограждению грядки. Вы предложили там перголу с клематисами. И в обе стороны самшит либо другие кустовые. Получается вторая пергола? Или через дорожку не станем делать? Вы говорили две перголы ставить не стоит. Или широкая перголу через дорожку не конкурент этой маленькой около грядки?
  7. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
  8. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Denia, над дорожкой скорей не пергола, а арка - 1-е фото., состоящая из 3-х секций. А у огорода, именно, пергола. Что то примерно как на 2-м фото.
  9. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Понял. Единственное конструкция получится метра 2,5 в высоту. Грядку накроет тень. Может просто скамейка и вокруг нее проволочная арка. Либо не заморачиваться. Посадить тот же самшит по краям или за спинкой скамьи.
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Высокое точно нельзя, грядка должна хорошо освещаться.
    Вторая каринка, но с низким ограждением?
    В розовую дорожку у дома кстати можно добавить конусы с клематисами, вертикали хорошо ее разобьют. Для шахматной посадки вроде как там места маловато кмк. И тогда пару конусов с лианами/клематисами/плетущейся розой можно добавить к ограждению около грядки. Около них пару шезлонгов, будет хорошо.
  11. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Сколько места необходимо для розового куста?
  12. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Крупным планом
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    По разному. Вот что пишет и-нет:
    Расстояние между ямами для растений зависит от вида розы и назначения самой посадки:
    • Между кустовыми: 150-300 см.
    • Низенькими и раскидистыми: 40-60 см.
    • Вьющимися (слабо растущие: 200 см, сильно растущие: 300-500 см).
    • Клумбовыми (слабо растущие: 30-40 см, сильно растущие: 40-60 см).
    • Почвокровные стелющиеся (слабо растущие: 40-60 см, сильно растущие: 100 см).
    Как видно, разброс ну ооочень большой. Поэтому я бы примерно определила сначала количество плюс/минус пару штук и сначала их бы выбрала/купила. Ну или выбрала/составила список сортов (но не факт что купятся именно эти сорта). Расстояние уже смотреть по факту во время посадки.
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Надо тогда точно определиться, как и где будет проход. И согласна с тем, что гортензия там точно нужна угол закрыть.
    Я шпалеру поставила просто не там, нужно было отодвинуть еще на метр на газон, исправила. А справа такой проход не нравится? Походите мысленно там.
