Мой участок. Как озеленить?
Тема в разделе "Растения в ландшафте", создана пользователем Denia, 04.10.17.
  1. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Если сначала елка, потом можжевельник (какой он будет высоты?), потом сосна горная - лестница получается? я про высоту.
    Если по картинке, тогда можжевельник ниже сосны - в центре яма, или не верить картинкам?
  2. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @мукуноки, Так и задумано, что в центре (середине) должна быть яма (занижено)
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    объясните почему
  4. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    прямые и задумывались. Весь двор в прямых линиях
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    вы сейчас серьезно? или шутите?
  6. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Ну нет. Изначально задумывался некий парковый дизайн с повторяющимися растениями. Потом уже немного расширили линии посадок и появилось это разнообразие. Дело в том, что газоны и
    эти зоны уже сделаны. Просто на них ничего не посажено еще
  7. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Мы где-то в этой теме уже гнули линии вдоль забора. Для таких расстояний это нужно делать значительно. Иначе оно скрадывается на длине и переходы скажем с 0,5 м в минимуме на 1,5 метра в максимуме на длине 15 метров почти не видны. Да и нет цели засадить весь участок растениями. С этими бы справиться. Я хотел сохранить максимально газоны
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    это значит, все, что можно скруглили и плавно изогнули? судя по плану это так. линии.jpg
    вдоль забора и вдоль мощения прямых линий видно в дальнейшем не будет, когда растения разрастутся одни вылезут немного на дорожку, другие на газон.
    Так что уж если делать в центре, (я бы немного сместила), композицию, то ее не надо привязывать к каким - то прямым, связи все равно не видно будет, так как и в этой композиции растения будут частично выползать на газон, то есть ее форма будет слегка размытой и все равно извилистой, тем более у вас боковые стороны уже изогнуты.
  9. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Ну почти...у забора изначально были полоски по 1 метру. Расширили до 1,75
    Можете набросать как что там сместить в центре ?
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    сейчас растения в два ряда нарисованы, попробуйте их из этих рядов разнести.
    По высоте: у группы должен быть главный - это самое высокое растение в группе, дальше с правой или с левой стороны высота растения примерно 2/3 от основного, а с другой стороны примерно 1/3 опять же от основного. Но не ставьте при этом растения в ряд, пусть это будет неправильный треугольник. Остальное тоже подбираем с учетом высоты. Чем меньше растение по размеру, тем его может быть больше по количеству, то есть к основной группе мы можем добавить пять - семь дополнительных не крупных кустов или мелких - все зависит от размера основной группы. А совсем мелочи, почвопокровных растений или многолетников, если они конечно здесь нужны, может быть много.
    Заполним карманы между кустами, только не всяким разным по две три штучки, а большим количеством посадочного материала, но видов растений при этом быть много не должно, а то получится у вас ярмарка. То есть при посадке это будут кучки примерно от семи штук и больше на достаточном расстоянии друг от друга для того чтобы в следующем сезоне, ну или к осени, если благоприятные условия и хороший посадочный материал, сомкнувшись получилась красивая живописная куртинка размером не меньше 0, 6 - 0, 7 метра, можно больше. Все примерно, высчитывать точно не надо.
  11. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    речь шла о центре газона, сейчас у вас так 1.jpg если основные точки, с которых будет видна эта композиция - это дом (на плане внизу, дорожка и второй дом, тогда перед композицией недостаточно простора. Возможно, удачнее будет расположить ее примерно здесь
  12. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Там тогда получается странный закуток. Это переделывать весь угол надо. Переносить клумбу. Я имею в виду физически. Ровнять и пересеивать газон в том месте где она сейчас И растения заново подбирать. Времени нет на это. Мы тут всю зиму рисовали :)
  13. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Во блин! :|:
    @Denia, извините меня, но то что с правой стороны прямоугольно - квадратистое, это вовсе не к вашему участку относится 2 f.JPG , вчера кинула файл, потом срочно убежала по делам и сюда заглянула только сейчас. Сама удивилась, обычно такого со мной не случается - редкий косяк: просто в программе на одной странице две правки было: ваша и еще одна, к вам она не имеет никакого отношения, попала в кадр случайно.
    по вашему участку только вот этот рисунок: испр.jpg предполагаемая композиция просто смещена чуть выше.
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    форма композиции и расположение растений в ней может выглядеть примерно так к 1f.jpg
    или так
    к 1g.jpg по высоте все рассказала выше.
  15. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Скажите, гортензии широколистный уже все открыли? У нас жара эти дни 20 градусов. Но обещают, что еще похолодает. Не знаю что делать. Или раскрыть сецчас. Но не отстегивать от земли. Чуть что лутрасилом снова накинуть?
