Возмещение за пожар, прошу совета по страхованию
Тема в разделе "Страхование имущества", создана пользователем Sawospb, 04.10.17.
  1. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Здравствуйте. Планирую страховать дачный дом. В правилах многих компаний очень расплывчато описаны условия в отказе в компенсации за пожар. Выдержка из правил СК "РЕСО":
    4.1.2. По риску «ПОЖАР, УДАР МОЛНИИ, ВЗРЫВ ГАЗА» не является страховым риском, страховым случаем и не подлежит возмещению: 5 а) ущерб в результате обработки застрахованного имущества огнем или теплом с целью его переработки в соответствии с технологическим процессом (например: для сушки, варки, глажения, копчения, жарки, плавления, обжига, термической обработки и т. п.);
    Я правильно понимаю, что если я оставил включенный утюг, чайник, сковородку и это станет причиной пожара, то мне откажут в возмещении ущерба?
    У меня в доме установлена чугунная печь с дымоходом из нержавейки, электрические обогреватели, газовый балон. Строился дом и устанавливалось все без лицензированных специалистов. В случае возникновения пожара по причине печи, дымохода, электричества или взрыва газа откажут ли в возмещении. т. к. могут сослаться на неправильный монтаж?
    Сам дом из бруса.
    Выбираю из двух компаний: Ресо и Либерти, какую лучше? (ленинградская область)
  2. Семёноff
    Семёноff
    Семёноff
    Совершенно верно. Это нарушение правил эксплуатации. Вы смотрите стандартный набор рисков по страхованию. В большинстве продуктов, он не изменяем и соответствует установленным правилам. Там достаточно подробно что значит риск "Пожар", и в каких случаях он подлежит возмещению. Это стандартные правила во всех компаниях. При страховании квартиры, это тоже нужно учитывать. Если вы боитесь пожара по этой причине, то я бы предложил дополнительный пакет рисков:
    Группа рисков 2:
    • Повреждение или утрата (гибель) имущества в результате событий, предусмотренных настоящими Правилами и Договором страхования, произошедших по причине нарушения либо невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем), членами его семьи либо лицами, действующими с согласия Страхователя (Выгодоприобретателя), установленных законодательством Российской Федерации или иными нормативными актами норм и правил пожарной безопасности, правил эксплуатации водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных систем, правил эксплуатации и/или охраны помещений, инструкций по хранению и эксплуатации имущества и т. п.
    Группа рисков 3:
    • Нарушение самим Страхователем (его доверенными лицами) нормативных сроков эксплуатации имущества, норм и правил проведения ремонтно-строительных работ, производственных, непроизводственных, строительных дефектов и недостатков объектов имущества и их отдельных элементов, дефектов использованных при строительстве материалов, ошибок проектирования и строительства на территории страхования, которое привело к пожару, короткому замыканию, взрыву, повреждению водой.
    Обратите так же внимание на риск "Короткое замыкание", который входит в стандартный пакет.
    9. «Короткое замыкание» — повреждение или утрата (гибель) застрахованного иму- щества вследствие воздействия огня (открытого пламени), способного самостоятельно рас- пространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания, а также воздействия на имущество возникших в результате такого огня продуктов горения (дыма, сажи и т. п.), высокой температуры, если данные события произошли в результате пе- репада напряжения в сети электроснабжения, отключения электроснабжения или коротко- го замыкания.
    Не имеет никакого значения, кем это и когда строилось. Главное правильное оформление документов - указать наличие печи/каина в доме. По всем вопросам отказа читаем выше :)
