Камино-печь Кузнецова. Дача. Сам
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Дмитр173, 04.10.17.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В чём неприрекаемый-то? Накатывал в НКВД, в свою бытность, "телеги" на наркомзем... Потом наркома расстреляли. Думайте, потом пишите
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Этот проект делал на этом форуме человек, ему походу строительства много чего советовали но он не слушал. Советовали и рассечки не перевязывать с наружной стенкой. Он сделал по порядовкам, По результатам кладку над топкой подняло, наверное от перевязки нутра с наружной стенкой.
    Советовали правда много - и разное.
    Короче - совсем не идеальная порядовка...
  3. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Я уже понял идеальных печурок не бывает, но хотелось бы некую оптимизацию.
    1. Что лучше высокая топка и окна выхода в бок на стенку, тогда места выходов зафутеровать шамотным кирпичом или выход вертикально в верх, в камеру тоже из шамота, а из этой камеры направить потоки в низ.
    2. Нужна ли вообще камера дожига с подводом подогретого воздуха, с регулировкой его подачи не зависимая от подвода к основной камере. В качестве дожигающий применить колосниковою решотку.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Мне нравится вариант с выходом наверх, типа камера дожига. Но я не печник, советовать не буду.
    Для дров топки высотой 9 рядов должно хватить, если сделать небольшое сужение и дальше сделать полость - имхо хуже не будет.
    Если выводить в бока - можно не шамотом кладку защитить а чугунной плитой, если есть возможность её достать, можно и нержавкой - но сталь коробит, тогда нужно не очень толстую нержу и фиксировать за 4 угла, чтоб сильно не выпячивало...
    Воздух на дожиг проводить сложно и никто не доказал что это вообще эффективно (лишние сложности)
  5. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Печь работает, я доволен, но.
    Появился ряд вопросов, да кирпич при двойной непрерывной закладке дров, примерно по 6 полешков в каждой закладке нагревается до 85-90 С. Через три часа топки печь на всех поверхностях имеет температуру 55-60 С, как в принципе и хотел для дачной печи.
    Можно ли для лучшего съёма тепла с поверхности печи выложить какие нибудь вертикальные каналы, нужно ли их крепить к самой печи ?
    Во время холодной растопки, резко и сразу много дров, треснула вертикально кладка. На работу это не влияет, но опять как лучше поступить расшить заделать глиной, расшить и в этом месте герметиком, плюнуть и забить на это.
  6. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Да по прошествии времени, немного изменил конструкцию печи, почти полностью на сухую заделал сухие щели, в верхних каналах добавил то же кирпичи на сухую, а то стоящая не поцентру труба больше подсасывала из левого канала а я хотел что бы из правого.
    Добился этого, стена боковая обращенная в комнату греется чуть больше градусов на 10.
    Сейчас делал бы с выходом из топки на верх, а там поворачивал в низ.
    Но все равно проектировать печи в токих размерах, гораздо сложнее чем более большие.
  7. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Появились и другие соображения. Я наблюдая за растопкой печи в бане ясно видел, что как только закрываеш дверь, то огонь притухает, открываеш входную дверь разгорается, делаю вывод нехватает воздуха. Поэтому когдв делал печь в доме точно знал, что нужен подвод внешнего воздуха, для этого в печи с низу канал строил.
    По факту горит огонь совершенно спокойно никакого дополнитеьного воздуха ему не нужно. Но тут я думаю важен еще режим использования печей. Мы ведь топим печь не ночью, когда спать ложимся а днем, ходим из дома на улицу, да даже дрова принести с дровника, входную дверь туда сюда, вот поэтому воздуха и хватает. Делаю из этого вывод, что если дом не 6х6 одноэтажный а поболе, то подводки воздуха с улицы блаж и не нужные затраты.
  8. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Как бы я модернезировал этот проект если бы строил сейчас
    1. Перенес опускные каналы на фасад печи, жар нам нужен в первую очередь на лице.
    2. Соединил в самом низу опускные каналы.
    Сейчас в свободное время рисую порядовку, и буду выкладывать по мере готовности, учитывая, что в автокаде новичок процес затяница, ну и что будет повод пообсуждать.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Дмитр173, автокад не у всех установлен, тем более, что в- основном печи проектируют в скетче...
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Делайте один подъемный щелевой. По задней стенке. Тогда он будет греть.
    И действительно сейчас большинство делает в СкетчАпе
  11. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Подвод вторичного воздуха.
    1. Воздух должен быть горячий
    2. По возможности регулировать и если нужно перекрыть. 1609348959171176942097.jpg
    Пришла на ум вот такая схема.
    Под дверцей хлебной камеры ставим дверцу с регулируемой задвижкой
    таким образом выполняем ряд условий
    подаём подогреваемый воздух, не усложняем схему с подьёмом воздуха по боковым каналам,
    ход для этого воздуха в конце концов можно просто просверлить.
    В случае приготовления в этой камере, после окончания протопке можно и регулировать температуру и сделать обдув, что бы было с корочкой!
  12. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Кто что думает об такой схеме?
    А дожик если нужен можно устроить путём прикрепления под сводом хлебной камеры нержавеющей сетки и её периодически менять.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Молодец. Только вв выведи в хайло между топкой и хк, для лучшего смешивания. Хайло из ХК сделай выше, чтоб ХВ сразу не стекал в него. Тогда пару кг дров в хк сотворят чудо.
  14. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Спасибо за советы.
    Не понимаю ещё одной вещи. В старой книжке прочёл, что в печи должно быть железа по минимуму, смотриш ютуб, там многие армируют кладки печей, кто проволкой, кто сеткой, я если честно не понимаю зачем?
    Когда печь работает, линейное расширение у металла значительно больше, чем у кирпичной кладки и никакое армирование не поможет. Зачем ?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Дмитр173, минимум железа имеется в виду внутри. В пламени, в горячих дымовых каналах и т. п. Арматура в кладке или бандаж снаружи кладки это далеко не в самом пекле, не вредно, иногда полезно, а иногда даже необходимо. Очень часто не обойтись без железных уголков для перекрыши (конечно с термоизоляцией).
    А вообще-то и в самом пекле бывает и наоборот, чем больше железа (чугуна), тем лучше:
    http://печник-володин.рус/фотогалерея/банные-печи/2020-08-1.html
