Насколько нужна установка откосов и подоконника?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем mosvent, 03.10.17.
  1. mosvent
    mosvent
    mosvent
    Обязательно ли при установке стеклопакета ставить откосы и подоконник? Мы бы обошлись без ненужной нам лишней пластмассы, а вот нужна ли она технологически?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    При установки окна, а по вашему "стеклопакета", если вас это устроит можно не ставить откосы и подоконник. Просто всё заштукатурить.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    поставьте не пластмассу. дерево, штукатурка и ещё много чего.
  4. mosvent
    mosvent
    mosvent
    Так у нас уже есть подоконник, который сорок лет простоял и еще столько же простоит. Откосы - тоже.
    Поэтому вопрос был лишь про технологическую необходимость.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Видимо Вам еще не поставили окна :no::aga:
    Когда поставят - сами все поймете :victory:
    И ДА:hello:
    Необязательно все менять :no:
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    это всё будет сломано при демонтаже.
  7. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Даже если каким то чудом удастся сохранить старый подоконник и откосы (например, окно без четверти, снаружи нет штукатурки, только пена, подрезаем окно и выламываем наружу) как вы себе представляете запенивание подоконника и стыков откосов с окном ? Ни одна нормальная фирма не даст гарантию на такую работу.
  8. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Приветствую всех! Будьте добры...
    Вставил окна Рехау, получился зазор в проемах приличный... ~ 7 см ..В свое время немного переборщил с четвертью при облицовке.
    Теперь думаю утеплять листами ЭППС, дабы не разорится на Ротбанде, а потом уже оштукатуривать по сетке...
    Вопрос: утепляют откосы после установки подоконника или до? В сети нашел, что лист эппс ставят уже на подоконник...
    ВСЕМ заранее спасибо!
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Ширина монтажного шва от 20 до 70 мм - у Вас в пределах нормы (ГОСТ)
    Сначала ставят подоконник, а после у же откосы, штукатурка будет со временем щель между окном и откосом, дабы избежать, либо пластиковый уголок, либо герметик по контору откоса...
  10. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Буду щель заделывать наверное герметиком, уголок пластиковый что то не могу представить.
    По подоконнику понял, спасибо. Сегодня был у продавцов подоконников, яростно рекомендовали Меллер, типа Германия и все такое...не знаете какие аналоги есть недорогие..и как думаете глянец брать или мат (белые)
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Из брендовых Werzalit, Danke, Moller, Crystallit. По цене смотрите сами (инет магазины в помощь). А так в принципе берите любой, в т. ч. российские No Name
    Глянец более простой в уходе
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Утеплял откосы ЭППСом. Правда у меня откосы пластик.
    Можете после установки подоконника. Но ведь под ним тоже желательно утеплить.
    Удобнее подоконник снять (если поставили) и под ним тоже утеплить ЭППСом. Потом поставить обратно. Разумеется смотрим какой толщины нужен ЭППС.
  13. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    @gomis75, Кристалит мне считали тоже, дешевле Меллера на мой объем на 9 000 рэ.
    Нашел про них, производство в Солнечногорске...(поэтому и дешевле:))
    качество вроде ничего, но у ж больно загнутая кромка, сбоку странно смотрится...Про глянец, мне обещали, что он должен быть анти-вандальным а так по ощущениям, царапины на нем видны будут сильнее...
  14. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    @Джипер, по поводу ЭППС снизу, логично вроде..но что то так ни у кого не видел...
    Мне то больше для того, чтобы объем штукатурки уменьшить. и уж потом только в качестве утеплителя...
    надо промониторить этот вопрос...
    А если стелить то на всю ширину подоконника?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Очень редко и ЭППСом откосы утепляют. Проще пеной. :aga:
    А то что не видели :)- такое встречается. Получается плотно, без пустот (как часто при запенивании). Да, не так быстро как пеной.
    На всю ширину стены. Подоконник ведь немного больше ширины стены. Начиная от профиля под рамой. Может быть вариант- не дойти до края стены на 1-1,5 см под штукатурку. Можно вровень и обклеить обоями - вообщем смотрите уже по месту.
    Смотрите сами - можно и ЭППС полностью- только " рассвет "(угол откосов) сделать побольше.
