Уважаемые форумчане, договорился с коллегой в помощи с проектом котельной, но без объяснения причин перестал брать трубку. Время поджимает, пришлось делать самому. До это подрабатывал проектировщиком систем автоматизации и электроснабжения, сделал автоматику около 30 котельных, но это было давно, появилось много нового оборудования, да и котельные были большие, в основном, напольные Viessman и Riello. Так что прошу критики и помощи. О доме: Зимой планируется проживание в выходные. В будни температура будет уменьшаться с помощью термостата. Летом на постоянку. Фундамент УШП, Стены газобетон D350 300 мм. Штукатурка внутри и снаружи. Перегородки газобетон 150 мм. Толщина утепление перекрытия 250 мм мин ватой. О системе отопления: Сделан проект отопления (кроме котельной): Сделан теплотехнических расчет, потери 9 кВт в холодную пятиневку. Разводка теплого пола, ГВС, ХВС, канализация и теплый пол уже проложены в плите фундамента. ГВС, ХВС, с коллекторной разводкой. Стена котельной сейчас выглядит так: Сделал принципиалку котельной: Котлы Baxi Eco four, Эван Next, гидрострелка и смесительный узел Gefffen, бойлер настенный Drazice на 100 л, диспетчеризация будет на Zont. Есть ли смысл поставить трехходовик на коллекторе ГВС, чтобы получить постоянную температуру горячей воды? Прошу посмотреть гидравлику, места установки обратных клапанов, групп безопасности и расширительных баков. Заранее спасибо за критику и помощь.
По нарисованной схеме сплошные косяки. например. все обслуживаемые элементы системы должны иметь разъемные соединения. дренаж группы безопасности не может иметь запорной арматуры. и тд. и тп. это не проект в обычном его понимании. это просто рисунок
