Как правильно залить пол в сыром гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем 3D_Max, 03.10.17.
  1. 3D_Max
    3D_Max
    3D_Max
    Всем привет!
    Купил гараж, в котором под деревянным полом вода. Купил сознательно, т. к. очень хорошее место и цена была срочная и низкая, но не из-за воды. Когда покупал шли дожди уже с месяц. Вода стоит примерно на уровне луж между гаражами, т. е. ниже ворот примерно на 20см. Сейчас 2 недели без дождей и вода почти вся ушла.
    В длину положены рельсы 2шт, на них поперек брус 200*200 и застелено доской. Под рельсами сложены "квадраты" из кирпича. Человек ставил машину на зиму и хранил кое-какое барахло.
    Такой пол конечно не устраивает.
    Сначала хотел сделать металлическую яму, но из-за воды проблемно впихнуть её туда и куда более сложно зафиксировать чтоб не выдавило. Решил что сварю мини эстакады под каждое колесо.
    Под полом песок, но какой-то он всё равно "недопесок")
    Данный "недопесок" сейчас мягкий, тонкая круглая палка с усилием на метр входит в глубь - не помеха ли это?
    Думаю выровнять этот "недопесок", купить нормальный песок и насыпать сантиметров десять, утрамбовать, положить арматуру 8мм с шагом 250мм и залить бетон М200 (250) толщиной 10-15см.
    Правильно ли так?
    Примерно замерил уровень воды, а где этот уровень сделать? Всмысле насколько высоко поднимать надо плиту от воды?
    На фото и много воды после покупки и мало, т. е. сейчас.
    Спасибо всем кто осилит текст и подскажет!
    Лет 10 назад была выкопана смотровая яма и просто поставлена деревянная опалубка, а потом что-то случилось и вода поперла :(
    P. S. велик не мой :)
    20170917_191915.jpg 20170923_172239.jpg 20170923_172250.jpg 20170923_172320.jpg 20171003_123225.jpg 20171003_123249.jpg 20171003_123351.jpg 20171003_123810.jpg
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А может быть, что вода через верх заливается к вам в гараж. И у вас что то типа бассейна образовалось.
    Вполне нормально.
    Чтоб выше подъездной дороги была обязательно.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если палку всовываете на метр без труда, то это очень плохое основание. Не в курсе там песок на всю глубину этого метра или что-то ещё? Для начала я бы взял бур и пробурил на 1-1,5м. что бы посмотреть что там дальше. Или выкапал "ямку" если получится. Потом её можно использовать для осушения. Если будет осыпаться, то сделать стенки перфорированные. Пооткачивать воду и посмотреть как будет набираться.
    Яму думаю вы правы, что не хотите делать - если всё так плохо, то это дорого и не факт, что без последствий.
    Есть вариант, что было вынуто много грунта и яма заполнена песком, а песок легко пропускает боду. Если плиту заливать, то она может плавать вверх-вниз при замерзании воды в песке. Его бы тогда заменить на что-то не такое дружелюбное к воде типа глины, но с ней свои проблемы. Если получится осушить, то засыпать слоем щебня что бы вдавить его в песок для повышения плотности основания, сделать гидроизоляцию и залить плиту. Я бы рекомендовал пространственный каркас (1 слоя из 12 арматуры с ячейкой 200х200 - если воза будет замерзать и оттаивать неравномерно под всей площадью, а так и бывает, то плиту может начать ломать. Бетон не ниже М300 W8 - вода же с верху (с машины течь будет) и снизу. Обязательно хорошо провибрировать (желательно виброрейкой) и затереть. К стенам не привязывать - проложить демпферную ленту.
