Пила дисковая Е-513А
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем serioja1961, 10.09.09.
  1. serioja1961
    serioja1961
    serioja1961
    Ижевск
    У меня при строительстве садового домика по недоразумению получилось так, что крыша дома слишком низко свисает и для того, чтобы построить веранду необходимо отпилить шифер вместе с досками сантиметров 30. Подскажите как это сделать с помощью дисковой пилы. Всё таки шифер.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Болгаркой лучше. Циркулярку может закусить и поломать лист, болгарка будет более чище и точнее.
  3. konkin
    konkin
    konkin
    Подольск
    Да только болгаркой и кругом по бетону.
    Пыли будет немеряно - так что респиратор и соответствующая одежда обязательнаа
    вентиляционные отверстия на болгарке тоже какойто тканью закройте от пыли
    только так чтобы ткань не замотало на круг )
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Шифер с досками болгаркой не пилят.
    диск будет жутко закусывать. Если будете держать одной рукой , то последствий непредсказуемы . можно только качающими движениями , фиксируя двумя руками и не погружая в дерево. Кроме того дерево будет подгорать от диска болгарки. Дыма будет много. Так что это не для слабонервных.
    С дисковой пилой с диском с твердосплавными напайками пилить можно , только нужно закрепить сверху по шиферу тонкую фанеру , чтобы по ней вести пилу. Если опустите переднюю часть платформы пилы или поднимите заднюю будет отбой с резким рывком. Может сбросить с крыши.
    Так что самое безопасное лобзиком с длинной пилкой см 10.
    Только пилите также с опорой на полосу фанеры . Тогда ударов штока не будет и работать безопасно.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я вообще-то только про шифер говорил, что болгаркой. Остальное или лобзиком, или сабельной.. Ну или ручной (выбрать по наличию) :)
    И при этом гарантировано поломает лист.
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Можно отпилить бензопилой, правда цепь,скорей всего,придется потом выкинуть. Можно отпилить шифер дисковой пилой если поставить диск от болгарки,ИМХО посадочные отверстия совпадают по диаметру,затем уже доски.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если только 32 мм диаметр - но круги отрезные на 32 уже сложнее найти. В основном стали делать 22,2. А у дисковых пил такого диаметра посадки просто не бывает вообще.
    Я на дом посмотрел, и подумал: А насколько трудно будет открепить шифер и просто продвинуть нижние листы под верхние несколько выше? Может быть, хлопотнее, но безопаснее - однозначно.
  8. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    однажды пришлось пилить шифер циркуляркой, диск был с победитовыми вставками. Правда пропил был не более 1 метра. Дело было давно поэтому про алмазные диски не знали. На мой взгляд лучше попробовать именно алмазными дисками, но ровно все равно не получится.
    А может поднять листы повыше, если гвозди вытаскиваются, или снять и пилить на земле тот край который заходит под верхний лист?
  9. serioja1961
    serioja1961
    serioja1961
    Ижевск
    Отпилил дисковой пилой, диском для дерева 200х32. Сначала сомневался, но всё получилось без проблем и диск в норме.
