Бурение скважины внутри колодца
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ljutik, 03.10.17.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Еще такой вопрос - в порядке бреда :)
    В забитой обсадной трубе, стальная 8 метров, есть конус.
    Возможно ли как то его там "распрямить", чтобы например глубже пробурить.
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    По Абиссинскому колодцу смотрел.
    Наверное его не везде можно сделать, так как у нас жидкая глина на 5,5 метрах уже не давала бурить.
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Поначалу я нанял людей и наварили трубу. и только потом узнал, что если стальной трубе больше 25 лет, то забивать ее рисковано. Может внутри поломаться и не будет даже этих 40 см уровня воды.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Легче достать домкратами. обрезать и вновь вставить. Жидкая глина не помеха, её можно и обсадить. Лучше всё таки к спецам обратиться. хлопот меньше.
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Если б спецы согласились я и не писал бы сюда. Видно нет у нас таких спецов.
    (Предлагают бурить в 3 метрах, за 20 000.) А мне там не надо.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    В колодце сейчас у меня обсадная из стальной трубы, фланцевое болтовое соединение.
    Фланец нижней части немного возвышается над дном колодца.
    Верхнюю часть трубы можно вытащить из колодца, открутив болты.
    Можно попробовать промыть забитую в землю, часть трубы, но не факт что там вода появиться, если раньше ее не было.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тут нужно знать точно. Если у соседей 12 м. скважины на песке, то и вода как правило хорошая и дебит больше куба.
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Пол метра чернозем, потом глина. На 5,5 метрах глина жидкая, потом уже ручным буром бурить не получалось.
    Обсадную трубу поставили, на метр она под своим весом провалилась, остальное забили вручную.
  10. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Песок в выкачиваемой воде был постоянно, поэтому не получается использовать насос "Агидель"
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так это здОрово. Можно и абиссинку забить. Именно забить, без всяких размывок. Погуглите, есть масса видео.
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Можно конечно с реки воду качать на полив. но лень таскать шланги и насос.
    да еще и следить - чтоб вдруг не спёрли.
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    если правильно понял то что нагуглил про Абессинку, то труба там диаметром меньше чем нужно для вибрационного - глубинного насоса. А "Агидель" песком забивается.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не забьётся. Проверено. Давайте так. Вы плотно изучаете всё, что связано с абиссинкой, появляются вопросы, я отвечаю. Лады?
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
