Бурение скважины внутри колодца
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ljutik, 03.10.17.
  1. Lesni_k
    Lesni_k
    Lesni_k
    Добрый день Яннык! Откопал вокруг колодца на метр траншею, вода прет как из трубы водопроводной. Мое ощущение, что она стекает по внешним стенкам колодца. Вопрос к Вам -для чего забивать трубу?
  2. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Lesni_k, для того чтобы вытащить её и посмотреть строение грунтов. В трубе небольшого диаметра грунт забивается а потом выдавливаете как из шприца. То есть суть в том чтобы посмотреть какой ниже грунт. Если грунт не меняется ниже то эти примеси местные. Если меняется то могло намыть. Но на такой глубине :( Хотя в Сергиев посаде был колодец который копали без колец на глубину 22 кольца и я уверен на все 100 что там пустоты будут забиваться долгие долгие десятилетия.
    Тогда можно попробовать залить глиной вокруг колодца Ту которую применяют для бурения. Но лично я такое не практиковал так что вам к буравикам и там может ребята посоветуют чем это можно остановить.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Lesni_k, По ПГСу верхнюю воду не остановите. Запломбируете вокруг колодца, сползёт вниз в другом месте. Вариант пробовать с накопителем, отстойником, фильтрами.
  4. Lesni_k
    Lesni_k
    Lesni_k
    Всем большое спасибо! Был в эти выходные на даче и пробовал почистить колодец. Напомню глубина колодца 14метров .Воды было1.1 метра. Откачивал воду центробежным дренажным насосом до дна. Вода с желтым оттенком но прозрачная. После полной откачки воды, из песка по краям кольца поперла черная жижа (хотя она и была на дне до откачки) Вода набирается довольно быстро, за час 100 литров. Хотел как пылесосом -насосом собрать эту гадость. Полная фигня, чернота выдавливает по краям. Думаю, что эта непонятная субстанция и окрашивает воду. ТЕПЕРЬ вывод -засыпать песком и пробурить в нем скважину, т. к вывод под воду и электричество сделан в колодце.
  5. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Lesni_k, Вам все же проверить бы сколько еще песка. А то бывало такое что забиваешь иглу а она через метр упирается в водоупорный слой и только тогда начинаешь понимать что на разведку не так уж много времени и сил бы ушло.
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Здравствуйте. В 1988 году купили дом там был колодец глубиной 6 метров без воды.
    Забили в колодец обсадную на 150, глубиной от дна колодца 4-5 метров. Воды не было.
    Потом в двух метрах от колодца забили обсадную на 150, одним куском 8 метров.
    Сейчас уровень воды в обсадной 40 см.
    Когда забивали обсадную, до 5,5 метров удалось пробурить ручным буром, потом пошла жидкая глина.
    Как думаете если в колодце попробовать пробурить на большую глубину?
    и интересует мнение о бурении полипропиленовой трубой ?
    https://www.drillyourownwell.com/background.htm
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не получится. Воду отводить некуда. К тому должен быть отстойник, в котором должна порода оседать.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вам колодец можно попытаться восстановить. Если он 6м, а вода на 5,5м, то под нижним кольцом сделать "пустотку" и подождать. Вода дырочку найдёт. Кольца естественно должны быть скреплены. Скважина будет накопителем.
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Воду в колодец отводить. Или так не пойдет?
    Колодец из двух стальных труб, два куска по 2,5 метра, сварены между собой, они стоят на деревянном срубе. А сколько срубу лет - не знаю.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не гут. Считаем. Колодец 6м-воды нет. Труба 8м-воды 40см. Значит УГВ (зеркало воды) ориентировочно на 7,6 м. Восстанавливать колодец из трубы на срубе смысла нет, да никто и не согласится. Пробурить скважину внутри реально, по не все смогут. Нужна мобильная установка УКБ, а их в России мало. Можно конечно и роторным с промывкой, но тут тоже, не каждый мастер возьмётся. Наверное всё таки лучше новый колодец выкопать. Или скважину.
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Не факт :(
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Старым колодцем может быть перекрыт водонос. Ведь глубина сруба неизвестна. А "не факт" отчерпать.
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Еще такой вопрос возник.
    У нас например бурят с установкой труб, с диаметром позволяющим поставить вибрационный-глубинный насос. И эти трубы в нижней части перфорированы, т. е. имеют отверстия для поступления воды.
    А иностранцы как то умудряются бурить полипропиленовой трубой на 32 и это бы ладно, но отверстие то у них одно, боковых перфораций нет.
    Как потом вода через это одно отверстие в трубу попадает в достаточном для насоса количестве, вот мне что не понятно.
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Сверлят они полипропиленовой водой с подачей в трубу воды.
    Получается если наделать боковых отверстий, то сверлить не получиться, вода будет уходить частично в боковые отверстия и основному может не хватить.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Бурят они ствол, достают инструмент и вставляют 25мм трубу с перфорацией и сеткой. Называется абиссинский колодец. На форуме много описаний, посмотрите.
