Каркасная баня - правильное утепление пола...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем maxkorobov, 03.10.17.
  1. maxkorobov
    maxkorobov
    maxkorobov
    Всем привет, прошу особо не пинать, почитал множество тем, но условия у всех разные, а сделать хочется правильно.
    Итак, строится каркасная баня и если со стенами все понятно, то по пирогу пола немножко есть мысли...
    Баня на столбах стоит, расстояние от земли до половых лаг примерно 40 см, т. е. продувается неплохо. Полы будут не проливные, будет организован слив за пределы бани. Собственно, помогите с пирогом...Прошлую баню (на старой даче) строил таким образом:
    на лаги были набиты черепные бруски, на них уложен черновой пол из осб плиты. На этот черновой пол был уложен пергамин, на пергамин уложен утеплитель (100мм), сверху закрыто пароизоляцией и поверх уже постелены доски 50мм.
    Все ли правильно? К сожалению, дачу продал и посмотреть в каком состоянии там все находится невозможно. Сейчас не хочется допустить ошибку.
    Что-то может быть не так? Что-то стоит сделать по другому?
    Заранее всем спасибо за ответы.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  3. maxkorobov
    maxkorobov
    maxkorobov
    Спасибо, но тут совсем другая технология...
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ваш Пирог пола, для ПО и КО подойдёт, а вот по Моечному отделению, надо думать - плитка, разуклонка?
  5. maxkorobov
    maxkorobov
    maxkorobov
    До этого позже дойду. Пока парилка и комната отдыха делается.
    Но...если вдруг в утеплителе образуется влага - как ей выйти? наверх никак - пароизоляция..вниз тоже никак - там пергамин. Может быть его надо на что-то типа ветрозащиты поменять?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ветрозащиту ставте с обоих сторон. И черновой пол делайте по "щелястей", пусть всегда продувается. Всё.
  7. maxkorobov
    maxkorobov
    maxkorobov
    т. е. черновой пол на черепных брусках, по нему класть ветрозащиту, на нее утеплитель и сверху опять ветрозащиту, на которую уже чистовой пол?
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @AlexanderGorbatov, по-моему, вы путаете ветрозащитную плёнку с парапроницаемой мембраной.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Да
    Имел ввиду вот этот материал https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-a
  10. Dim66
    Dim66
    Dim66
  11. maxkorobov
    maxkorobov
    maxkorobov
    Спасибо, а что за пленки то использовал?
  12. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Как ни странно, но даже изоспан в своей инструкции мембрану в полу не рисует. Плюс поговорил со строителями, которые возводили мне каркас, и с бригадами которые работают в поселке, и по которым есть положительные отзывы. Никто из них не использует мембрану по черновому полу.
    Я у себя не буду.
    Пол достаточно простой:
    черновой пол - 150минвата - фанера - изоспанВ - ЦСП - гидроизоляция - плитка
  13. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    смысл в изоспане В если гидроизоляция?
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Чтобы влага с низу не впитывалась в ЦСП
