Восстановление Gel аккумулятора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Evgeniy84, 03.10.17.
  1. Evgeniy84
    Evgeniy84
    Evgeniy84
    Здравствуйте. Прошу помощи и совета по восстановлению ёмкости аккумулятора.
    1. Аккумулятор delta gx gel 12v 100ah, использовали 4 года в достаточно жёстких условиях в системе с солнечной системы батарей. Режим на инверторе стоял 3-х ступенчатая зарядка. Подпитки от центральной электросети не было. Иногда эти функции выполнял генератор.
    2. Начитавшись в интернете о возможности восстановления, решил попробовать. Аккумулятора 2 штук. Работают в паре, последовательного соединения. Так как инвертор на 24 Вольта. Отсоединил перемычку. Пытаюсь заряжать отдельно, с помощью зарядного устройства автомобильного. Разобрал, долил в каждую банку по 15 миллилитров дистиллированной воды.
    3. Ток и напряжения на фото.
    Прошу реальных советов и помощи. Теряю надежды восстановления ёмкости этих АКБ.
  2. Evgeniy84
    Evgeniy84
    Evgeniy84
    Уточнение. Если измерить вольтметром напряжение на аккумуляторе, то оно сейчас составляет 11.23 вольт. Подключаю к нему лампочку на 5 Вт, напряжение падает до 9.02. Есть ли смысл его восстанавливать? Может он уже совсем сдох?
  3. Evgeniy84
    Evgeniy84
    Evgeniy84
    Как я писал выше, аккумуляторов 2. Работают в последовательном соединение, что бы получить нужные 24 Вольта для инвертора. Второй аккумулятор вроде жив. Без нагрузки показывает 14 вольт. Заряжаю его уже третьи сутки! Током в 1 Ампер. Но автоматическое зарядное устройство снижает до 0.4 А. И так сила тока держится на этом значение. При этом напряжение 14.56 В. Порог отключения 14.70. Есть ли смысл продолжать его заряжать? Или я просто занимаюсь процессом разложения воды на водород?
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Видимо так. Для реенкарнации АКБ зарядка ведется ассиметричным током.
    Для начала наберите в гугле восстановление АКБ форумов много, инфы в достатке.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Evgeniy84, с чего Вы решили что эти аккумы вообще нуждаются в "восстановлении" ? КТЦ проводили чтоб оценить остаточную ёмкость?
    На сколько я читал гелевым долив воды ничего не даёт, этож не наливной\AGM...
    Ну и суда по картинкам вы задались целью не восстановить, а убить аккум. На боку аккума значится заряд до 14,1V МАКСИМУМ при циклическом использовании, а на приведённых фотках 14,79-15,2V продолжайте в том же духе параллельно подыскивая пункт приёма цветмета.
    Заряд считается оконченным когда ток заряда упал до 0,01С для 100а*ч аккумов это 1А, на 0,4А он будет тошниться вечно.
    зы. ну и раздел форума вы выбрали для вопросов по аккумам несколько странный.
