КОТЕЛ НЕ ТЯНЕТ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем aprodam, 03.10.17.
  1. aprodam
    aprodam
    aprodam
    КОТЕЛ НЕ ТЯНЕТ
    Добрый день, прошу подсказать в решении проблемы с котлом Vaillant Turbotec 362 VUW, специалист по отоплению если его так можно назвать напихал все контуры (контур 1-го этажа d-32, контур 2-го этажа d-32, и 5 контуров теплого пола d-20) дома (280 кв м жилой площади) в один коллектор. Но дом толком прогреться так и не может первые радиаторы еще теплые но последние почти прохладные. Первый этаж еще нормально греется как то думаю за счет того что 4 контура теплого пола находятся именно на этом этаже (тоже самое в начале теплые в конце холодные). Но второй этаж вечно холодный. Специалист говорит мол котел слабый и его насос не справляется с таким количеством контуров мол нужно добавить еще один насос такой же мощности как в котле. Но у меня сомнение на счет его профессионализма и его советов. Нанимал за дорого думал профессионал. А он мне говорит что котел рассчитанный на 360 кв не справляется. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ? ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ ПЛИЗ? ЕСЛИ НАДО ОТБЛАГОДАРЮ.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Схему, фото, выдержки из проекта (сомневаюсь конечно, что есть - но вдруг) того, что сделано - если не затруднит конечно.
  3. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Очень мало вводных. Думаю, дело не в котле
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Судя по вашему рассказу и не должен. Ждем схему.
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Когда за бортом +10 и не не справляется котел на 36 квт. феерично.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Павел Т., если циркуляции нет, то и на 50 так же не справится.
  7. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    @aprodam, Если СО и ТП тупо, "не приходя в сознание" воткнули в одну гребенку, да и еще сечения труб разводки неоправданно завышены или занижены, то насос размером и с бычью голову не поможет. В СО вообще много мест где можно обоср*ся. Схему пжлст.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для начала надо сказать сколько времени котел горит, а сколько в стопе. Если долго в стопе, то точно не котел виноват. Или расход газа по счетчику за сутки выложить.
    Если часто в стоп уходит: по какому параметру? Может его нужно поправить?
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А вот интересно, по каким критериям вы его на работу брали? Поделитесь плиз. :)
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Сомневаюсь, это ключевое слово. :):):)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааааа! Интересно девки пляшут.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Прошло 3 дня. ТС молчит... замерз?
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    А кто сказал, что контура ТП и батареи нельзя подключать к одному коллектору?
    Сверху коллектор, подключены оба контура ТП (1 и 2 этажи) и резерв под батареи.
    И еще даже бойлер там сидит, слева, на своем насосе :)
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так у вас есть фото системы, и все видно и есть что обсуждать. А у ТС одни слова, что там на самом деле, никто не ведает.
  15. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Никто не говорит, что нельзя. Вопрос в том - как подключать.
