Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да не не... мне не на столько интересно:)] ... но мне кажется что у вас достойный экземпляр и спасибо большое что не пожадничали поделиться с нами... это как минимум полезно и отзыв у вас честный ... это тоже многого стоит:hndshk:
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Доброго времени суток, вчера поработал немного:aga:, сделал подъем основания с фиксацией площадки в нужном положении, для этого все же врезал дверную петлю, так же установил т-треки под болты М8. В них можно будет, как мне кажется фиксировать и топоры и стамески и ножи от рубанка и ножи. Сейчас буду подгонять ПУ... для этого сделаю площадку из 5-6мм (для жесткости - это если придется выдвигать чуть далее основания) а к этой площадке уже на пластине буду приворачивать пластину с ПУ из 3мм. Она будет съемная чтобы переставляться на торец для ножниц.
    Обсуждаем: делаем замечания и советы как что исправить или напутствия:hndshk::pioner:
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Чесгря, я ужО давно потерял, тэксазать, "нить рассуждений". Одна надёжа - не откажешь за вменяемую денежку наточить клинок (если сделаю).:)
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Саш... не совсем тебя понял:) ты там делаешь чего чтоль? давай показывай не стесняйся;)
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Так гриндерок-то манит за собой...Мадам уже ворчать начинают-с, типа "двери не доделал, дурью маешься..." Одно слово - женщина.
    А вообще так ничего еще не делаю - тока пытаюсь. Пока тренируюсь на черняшке. Заказал поковку и пр. прибамбасы типа полосочки латунной и пр. Как придет - попытаюсь че-нить сварганить. Сейчас, правда, шкуродер заканчиваю для соседа слесарить, из мехпилы еще советских времен - "HSS. Made in USSR", где, блин только и откопал кусок такого раритета?
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    конечно же не откажу, если доверяешь... ты же видишь что я совсем еще начинающий:|::aga:
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Еще немного самопала на коленке:aga:
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Первый вариант с подшипниками совсем не плох.
    Кстати, зажимы на нём от точилки "Профиль" стоят. ;)
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я так понимаю эти подшипники частично заходят в паз? и т. о. центруются ?
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Именно так и есть. :super:
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это тоже кстати можно сделать вручную без токарного... и по моему проще чем у меня... если не получится мой вариант... то надо будет взять эту идею на вооружение:um::)]
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, эта идея уже работает довольно-таки хорошо у некоторых ребят.
    Для её реализации тебе надо учесть, что ответная часть (по которой катаются подшипники) должна быть достаточно твердой (дерево не прокатит).
    Ну и ось или винты, на которые будут крепиться подшипники, должны находиться строго посередине оси ПУ.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Извиняюсь за качество фоток, походу я совсем уж торопился... вчера были мысли и хотел доделать, но все равно не успел часть, сделал пластину 5ку она передвигается по т-трекам, на нее поставил магнит 30мм (сильно тянет) хотел заточить стамеску но не успел. Попробовал настраивать горизонт поъемной площадки, ставлю кубик на основание ровное точилки где стоит штанга СУ, замеряю угол и затем ставлю на подъемную часть и боковыми фиксаторами добиваюсь такого же угла, затягиваю один из фиксаторов и вторым добиваюсь горизонтальной точности (довольно таки быстро получается, построив десятки градуса всего). Сегодня попробую старую стамеску восстановить... правда там лезвие совсем беда, сначала надо прямой угол на наждаке восстановить по РК. и на точилке можно, наверно, и фломастером по эксперементировать чтобы видеть заточку... седня попробую сделать фотоотчет, думаю к этому эксперименту надо добавить еще нож рубанка из ЛМерлен, железка там плохая, возможно заодно из диска попутно новую сделать... ну вот как то так.
    мысли:
    /может врезать магнит снизу поворотной площадки? или наоборот так использовать... так вроде наоборот универсальнее както получается.
    /сделал еще полоску шириной с площадку 25х150, просверлил там отверстия, трубку 20х40 хочу переварить на эту пластину и фиксировать этот ПУ к металлической 5мм пластине. затем ее же использовать на заточку ножниц. перевернув ее (этот момент надо еще подумать)
    /снизу подумать утолщение основания, в котором затем складировать все причандалы
    / ручку штока заточки сделать как у рубанка, в виде толкателя (мне так как то удобнее кажется)
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Таблица универсальная (просьба если есть у кого таблица то поделитесь)
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Для чернового сведения - идеи самопала
