Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, попробовал так, посмотрю что вышло. Одного жалею сейчас, когда разбирал предохранитель от стасформатора, не ожидал что от туда высыпится песок, такой мелкий, мельче муки :aga: Вот сейчас бы пригодился. :) Придётся ещё электрика просить притащить предохранитель.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Кварцевый песок. У меня на работе его ещё пара сотен кг осталось. Пытались им пескоструить, ну я естественно его проверил на предмет притира. Не понравилось. Вернее совсем не пригоден. Секунд 30 чего то там хрустит пока в кисель не превратиться, и на этом всё.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Именно так и точат ножи охотники-профи, для которых охота - это способо выжить, т. е. заработать денег на семью, а не выпендрежные пацаны с навороченными стволами и десятками литров водки в багажниках авто. И уж точно при заброске в тайгу - каждый грамм на счету, потому что его прут на собственном горбу не один десяток км. Обычный голыш из речки - и вперед...
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Понятно. Тогда отставить. Лучше Речной песок ещё просею до состояния пыли :)]
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Всем привет! Давно вынашивал идею самодельных масляных камней. Покупать как то не хочется. У готовых - "Борайды" и "Нортон", довольно таки большой ассортимент требующий серьёзного изучения и финансовых вложений. Решил пропитать имеющийся и не используемый у меня камешек времён СССР, маркировки нет предположительно ОА на неизвестной связке, зерно 120 или даже крупнее. Покупать кг стеарина тоже не стал, купил китайскую парафиновую свечку. Сделал из пищевой фольги простейшую форму куда всё и поместил, и в духовку при 100 гр на один час. По началу поставил прямо на дно, но через некоторое время пошел дым и неприятный запах. Поднял на решетку, выдержал минут сорок и дальше ещё пол часа с выключенной горелкой.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    По итогу. Масло не впитывается, прекрасно держится на поверхности.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    С заточкой проблем нет. Отработанное масло и шлам легко удаляются свежим маслом и промакиванием тампоном. IMG_0015.jpg IMG_0016.jpg IMG_0017.jpg Вода на поверхности перекатывается и держится около 10 мин, постепенно впитываясь. Точить с водой на точилке пока не пробовал. IMG_0018.jpg IMG_0019.jpg IMG_0021.jpg
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Теперь нужен мелкозернистый обломок КК, на эксперименты, желательно от 600 до 1200. Потом можно будет делать какие либо выводы.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А может и не впитываясь, а распределяясь по каналам между зерном и стекая на боковые грани? Не обратил на это внимания, нужно будет проверить.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    В общем проверил. Капнул по капле в трёх местах бруска, но так, чтобы вода не доходила до края. Подождал 15 мин, вода никуда не делась. Резюмирую - вода как и масло в брусок не впитываются. Как он будет работать покажет время. В первый раз я пропитывал два бруска из КК маслом, зерно перестало обновляться. В одном случае масло было подсолнечное, в другом машинное. Каша из масла и отработанного абразива с шламом просто забивала поверхность бруска делая его гладким. Смыть данную кашу не получалось, как и заново притереть, камни были испорчены. Теперь же вроде что то получилось. Поглядим что из этих экспериментов в итоге получиться.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    День добрый! Пропитал по тому же способу мелкий обломок бруска из КК средней твёрдости, зерно примерно 120 - 160. После пропитки притёр брусок, какой то особой разницы в процессе притирки между до пропитки и после не заметил. В процессе заточки /вода/глицерин/масло/ зерно обновляется нормально. Брусок изнашивается чуть меньше чем не пропитанный контрольный образец. Сож в общем то любой из перечисленных, но с маслом работать комфортнее. Вода и глицерин быстро превращаются в кисель, камень нужно чаще чистить. С маслом же чистишь только когда грязи становиться слишком много. Но это всё крупная зернистость, а затевалось всё из-за сильного засаливания брусков от 400 и выше. Пока в поиске подопытных...
  12. Барута
    Барута
    Барута
    @VoDoLaZ87, Юра, ты решил вопрос с бланками? А то у меня образовались пластиковые от китайских брусков, штук 6-7...Может подбросить?
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Спасибо. Ответил в ЛП.
  14. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Камни твердоваты, поэтому засаливаются. У меня засаливается и выглаживается ОА 14 микрон, твердый и плотный и то, в том случае, когда работаю на чистом, стоит добавить суспензии природника или мягкого синтетика и он чистый.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Да, твердоваты и зерно мелковато, у меня КК от "Гриталон". И мылом натирал, и просто вода с фери, и на сухую. Возьмём условную точилку с набором камней. Исходя из предложенной логики необходимо либо докупить камни на более мягкой связке, либо донора в виде слурика, либо тот же порошок КК. Или! :faq: Перевести камни на работу с маслом. Добавлять свободное зерно на бланки:faq: Может и имеет смысл, но работать при этом будет не столько сам камень, сколько привнесённое зерно. И нафига он мне тогда нужен? А вот работать с маслом на бланках мне нравиться больше, и камни меньше засаливаются, и грязи меньше на столе.
