Стены из природного камня - почему никто не строит?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Павел Б., 10.09.09.
  1. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Не лучше ли и дешевле, при сохранении качества, несущие стены строить не из заводских блоков, а из камня природного. Например, у нас известняк - обычное дело, под ногами лежит. Чем плоха несущая стена из него сантиметров так в 25?
  2. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Дороже бетона, кривее кирпича, холоднее пеноблока, страшнее сайдинга "под камень" :)]
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Ничем не плоха. Стройте из того что рядом. У нас, например, все старые дома и много новых из ракушняка. Кроме того, старый бабушкин дом из дикого камня на глине. Штукатурка, утепление, и любой материал послужит вам долгие годы.
  4. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Бутовая кладка - повышенный расход цементного раствора, опалубка для данного вида кладки + без навыков - можно напортачить так, что придется переделывать.
  5. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Если камень бесплатный , со своим транспортом или без , то расход раствора малоактуален.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    25см мало будет, если не пиленый, с полметра ещё более-менее:)
  7. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Мало для чего? Несущей способности? Тогда почему кирпича или другого искуственного камня достаточно в 25 см.
  8. Дмила
    Дмила
    Дмила
    Стоимость работ из бута-тоже высока. Немногие еще и берутся. Сама выкладывала из бута кое-что на участке и...сложненько! Это не кирпич!
    Но с сайдингом "под камень" все равно не сравнимо.
  9. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Так про работу самому и разговор. А "несравнимо" в хорошую или плохую сторону?
    Вот все ломаю голову над конструкцией стены - чтоб дешево и в то же время капитально и фасад нормальный. При таких условиях только самодел получается. Пока ничего в голову не приходит кроме двух вариантов - арболит монолитом и
    второй вариант - несущая стена из подобия ТИСЭ, но сразу в монолитном варианте с более длинной опалубкой (или как вариант бутобетон, бутовая кладка) на нее пенопласт 25 плотности, а вот снаружи, на пенопласт без вентзазора, обложить природным камнем, известняком. По идее известняк более паропроницаем чем пенопласт и мокнут поэтому пенопласт под такой оболочкой не должен.
  10. Дмила
    Дмила
    Дмила
    Самоделом без навыка каменных(именно по природному камню) работ лучше не пытаться. А не сравнимо -как можно сравнить полихлорвиниловый пластик - даже самый лучший - с камнем, материалом, созданным природой. Тут и крепость и надежность и экологичность и неповторимость и эстетика. Но, повторяю, бюджетно здесь не получится, согласна с Demon-dump!
  11. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Так можно сказать про любые работы, из такой логики исходить - в жизнь ничего не сделаешь, тем более "как можно сравнить полихлорвиниловый пластик- даже самый лучший- с камнем, материалом,созданным природой".
    Так в чем же увеличение бюджета?
  12. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Именно в самой работе (бутовая кладка), повышенном расходе цементного раствора. При этом марка раствора должна быть выше чем при обычной кладке из кирпича (хотя это зависит от материала из которого будут класть стены).
    Если для одно-двух этажного дома из кирпича хватит раствора М-75, то для бутовой кладки М-150 ибо последний не так крошится как первый, а так как швы будут неравномерными, то требования к качеству раствора выше.
    Во вторых трудоемко ибо камни надо подбирать, опалубку делать, ну и естественно время работ увеличивается.
    Ну и толщина стен больше чем из того же кирпича или строительного блока и все из-за несущей способности бутовой кладки. А под перекрытия по любому армопояс делать придеться.
    Да и собственно стоимость самой коробки (стен) не так высока в общих расходах на строительство дома.
  13. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Вообще-то классикой в каменной кладке считается известь.
    Да , редко больше 30 %. Зачастую 15-20%.
  14. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Про повышенный расход раствора уже писали - это не актуально, поскольку все равно дешевле выйдет чем если из покупных блоков строить. А вот с несущей способностью - это действительно вопрос я согласен.
    Что касается рассуждений что стоимость стен это всего то 15-20% от общей стоимости дома - они меня всегда добивают поскольку экономия даже 5-10% по крайней мере лично для меня это огромные деньги. Лучше я побольше потружусь, а эти денюжки а сэкономленное пущу на дальнейшее строительство.
    Интересно мнение по предложенному выше пирогу стены: 20см бетонная стена, пенопласт, снаружи без вентзазора облицовка природным камнем (известняк) 5-8 см.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Как Ваша облицовка будет крепиться?
