1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Присоединение мощности в 15 кВт в СНТ отдельным садоводом - 3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем morozov, 15.08.17.
  1. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Всем добрый день.
    Занимаемся процессом индивидуального подключения к электричеству по прямому договору с Ленэнерго, но через сети СНТ. Участок находится на территории СНТ. Договор пользования инфраструктурой есть. Получили от Ленэнерго договор и ТУ.
    Прошу тех кто разбирается в этом вопросе или уже прошел эту процедуру, посмотреть договор и ТУ и высказать ваше мнение - все ли в них нормально или где то есть моменты которые нужно исправить/уточнить/удалить.
    Заранее благодарен за ваши отклики!
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Захарюга, П. 11.2 в печь. Электроснабжением Вы не занимаетесь. А также присоединение ЭПУ осуществляет СО, а не Вы и согласование с иными лицами, тоже головная боль СО.
    п. 13 ту да же в топку ни с кем Вы ничего согласовывать не должны. В Правилах ничего не сказано про согласования с собственником ЭСХ, если присоединение опосредованное, потому как решение об опосредованном присоединении приняло СО.
    То что Ваш ЗУ находится на так называемой " территории СНТ" ни в коем разе не ущемляет Ваших прав по техпрису, следовательно техприс в отношении Ваших ЭПУ осуществляется так же если бы Ваш ЗУ находился в населенном пункте.
  3. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    @razor1,
    спасибо за отклик.
    Т. е. я правильно понимаю механику: мне в ответ на полученный договор и ТУ - нужно написать мотивированный отказ. В котором предложить удалить п. 11.2. с обоснованием - ... что можно написать в обосновании?
    Про согласование - это я так понимаю п. 11.3. По нему такой же план действий как и выше?
  4. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Да, надо писать мот. отказ. Про обоснование полистайте соответствующие темы, тут сплошь и рядом выкладывали мототказы. Но если вкратце, то почитайте п. 25 (1) Правил техприсоединения, там увидите что должно быть в ТУ. А чего там не написано в ТУ не должно быть.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    @Захарюга,
    по договору:
    п. 1 - максимальная мощность ранее присоединенных устройств - должно быть 0 кВт, ведь у вас не было ранее электричества? Иначе зачем вы его подключаете? :)
    п. 2 - вы адрес участка сами вырезали? Или там не указан участок и написано только товарищество?
    По ТУ:
    п. 1. Энергопринимающее устройство - только ВРУ жилого дома. Никакой совокупности с распределительными сетями и т. п. вы ведь не указывали в заявке?
    п. 11.2 - опора СНТ находится за пределами вашего участка, поэтому прокладывать кабель за пределами своего участка вы не обязаны. Про "проект электроснабжения" я бы тоже оспаривал, насколько я помню, не нужно делать проект для электроснабжения малоэтажного жилищного строительства. Поройтесь в поиске.
    п. 11.3 - бремя согласования с третьими лицами - обязанность СО, так и напишите.
    п. 11.4.5 - пусть вычеркивают нафиг, напишите, что делать этого не собираетесь.
  6. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    @PavelTLT,
    спасибо за ваши комментарии.
    я как то вообще проглядел этот момент (будут указывать его в мот отказе
    сам вырезал, изначально все прописано, вплоть до номера участка
    нет, не указывал. Поправку понял
    по нему стоит сноска - что пункт носит рекомендательный характер. И что сим карту выделяет и устанавливает Ленэнерго.
    Я нашел в теме ваш мот отказ и решил взять его (если обладатель авторских прав не против? :|:) за основу и поправить под себя.
    Спасибо что выложили его.
  7. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    @PavelTLT, @razor1,
    еще спрошу вас про п. 7 ТУ:
    не понимаю его и по этому, терзают сомнения в правильности его.
    А именно словосочетание - "ВЛИ-0,4 кВ заявителя".
    Можете пояснить что это значит и правильно ли это?
    Спасибо.
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    ВЛИ у Вас не может быть, Вы заявляете к присоединению "ЭПУ потребителя" Это СО таким макаром хвост к Вашему ЭПУ пытается приделать и называется это ответвление к вводу. А ответвление от ВЛ к вводу это принадлежность СО так как относится к передающему ЭЭ проводу.
  9. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Т. е. Тоже убирать? Или как то перефразировать ?
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Да как хотите, но лучше точку присоединения назначить согласно п. 2 ПНД, проще потом в суде будет, если что конечно. Дело ведь в чем, когда Ваше ЭПУ присоединят через сети НКО и у Вас пропадет ЭЭ по "вине" НКО, то СО будет Вас отфутболивать к СНТ, когда за хреновую подачу ЭЭ отвечает СО и ГП.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я видел. Но это раздел ТУ с перечнем ваших обязательств.
    Не собираетесь делать - пишете мотивированный отказ с просьбой убрать пункт, так как он носит рекомендательный характер.
    Не, ну если вы хотите покупать счетчик с GSM - ваше право. Но если нет - я бы такой пункт не допускал в ТУ.
    Я бы тоже оспорил.
    Точка присоединения - ВЛ-0.4 кВ на опоре такой-то, принадлежащей СНТ.
    Если читали мою переписку с СО - мне удалось заставить СО прописать конкретную опору.
    И, конечно, ВЛИ заявителя надо убирать.
    "Точка присоединения находится за пределами моего участка, поэтому никаких ВЛ/ВЛИ за пределами своего участка я делать не обязан."
    Пользуйтесь на здоровье.
    Вот мне эти пространные рассуждения плохо понятны. Думаю, и вопрошающему тоже.
    Что вы конкретно предлагаете?
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Читайте плотнее форум, чтобы было понятно. На форуме в эпистолярном жанре, мне лично тяжеловато объяснять, т. к. я не литератор, а всего лишь обычный грузчик. Дело ведь в том, что как уже неоднократно писал товарищ @morozov точек присоединения две. У провода два конца. Один конец провода на объекте ЭСХ СО, другой конец на Вашем ЭПУ. Вот СОшники путают людей с точками присоединения и на суде тоже путают судью. Вот если сможете убедить суд, что это за штука такая- точка присоединения, то до лампы Алладина где она будет находиться.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Перефразирую - если бы вы оказались на месте @Захарюга, что бы вы написали в МО насчёт точки присоединения?
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Я бы ничего не писал, так как этот пункт в ТУ не для меня, для меня это пункты 11. Я всего навсего потребитель -заявитель и не обязан разбираться в тонкостях ядерных процессов. А для @Захарюга ,я бы посоветовал обратить на это внимание и изменить точку, указав ее на территории своего участка. Потому что, если дело дойдет до судебного процесса, СОшники могут лихо выкрутится и сказать, что точка присоединения на столбе, а дальше не наша зона ответственности. А суд, если ему в буквальном смысле не разжевать и не положить в рот, вникать особо не будет. У нас суды зачастую не выполняют своих обязанностей в полной мере. П. 1 ст. 17 ЗоЗПП звучит как 1. Защита прав потребителей осуществляется судом. А на деле получается, что это мы сами защищаем свои "права потребителя" в суде, да еще и перед судьей, а не перед СО, как не печально.
    Отвлекся немного. Так вот если точка присоединения будет на участка, то согласно определения этой самой точки в п. 2 ПНД, ответвление к вводу, автоматом будет на СО и граница ответственности будет на точке присоединения сетей и ЭПУ.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    На каком основании?
    Предложенная СО точка присоединения на расстоянии <=25 метров от границы участка Заявителя соответствует Правилам. Разве нет?
