Остекление террасы и входа
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Fill004, 02.10.17.
  1. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    Прожив несколько лет с открытой террасой понял что надо ее "прикрыть" от ветра и осадков. Кроме того захотелось и сделать холодный тамбур перед главной дверью - надоело запотевание рамы и двери зимой. Примерные размеры в приложении.
    Комментарии:
    - окно 1, хотелось бы сделать глухое сплошное (без разделения на секции)
    - окно 2, как я понимаю самое простое, 4 секции, две центральные распахиваются (или раздвигаются)
    - окно\дверь 3, хотелось бы иметь 3 секции: верхнюю глухую сплошную, слева глухую сплошную и справа дверь
    - дверь 4, возможна ли одна сплошная дверь во весь проем или обязательно бить на секции
    Какие есть мысли по данной конструкции, на что обратить внимание?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Дверь, делить.
    За арочные конструкции придётся раскошелиться.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Просится отбивка импостом по горизонту сверху на 800мм, чтобы двери сделать нормальными, а не арочными. И тогда он должен идти по всей линии. На какой высоте тогда он будет от пола? чтобы глаза не мозолил.
  4. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    Окружность начинается на 2000мм, соответственно это и есть его высота.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Тогда нормально, делать на этой высоте горизонтальный импост во всю линию и створки двери будут прямоугольными.
  6. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    Закинул запрос на несколько фирм чтобы посмотреть на ценник и удивился. Получается что холодный алюминий в моем случае стоит почти в 2 раза дороже теплого ПВХ. Т. е. видимо придется в холодную террасу ставить теплые окна. Вопрос, а есть какие-то ограничения\тонкости по применению ПВХ в холодных помещениях?
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Арочный люминий это вам не пвх арочный:)
    В холодных помещениях тонкости только со стеклопакетом, поэтому выбирайте из 60-х систем с шестерочкой стеклом.
  8. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Скорее всего у вас арки декоративные, и это не элементы основного каркаса. Подумайте может проще убрать арки, да и крепить окна в декорацию из вагонки не айс. Разделывать полукруглые монтажные швы тоже проблема.
    Если убрать арки ценник сразу уменьшиться в разы.
  9. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    Остеклил террасу 2017-11-19 13-02-50.JPG 2017-11-19 13-03-59.JPG 2017-11-19 13-02-09.JPG . Стоило 125т.р. Результатом доволен.
