Теплоэффективные блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Барыня, 26.03.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скажу более, не 40, а 50-60см:) Без штукатурки, с учётом армирования и клея по нынешним ценам это как раз около 2000р и получается.
    Далее про впитывания влаги, Вы видимо путаете газосиликат с пенобетоном, газосиликат прилично тянет влагу, пеноблок же может месяц в воде плавать! Да и потом не бассеин же строим:) А в домах из ячеистых бетоном уже много народу живет, наверное у когото и тянут воду, но 100% это ошибки конструкции, а не материала.
    Про качество, да нужно брать пеноблок в серьёзной конторе где следят за качеством, где есть сертификат и результаты испытаний, кто с этим спорит?
    Также как и керамзитобетонные блоки есть гаражного производства, а есть, к примеру ROSSER.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Слишком велика вероятность нарваться на некачественные пеноблоки. А таковых на мой взгляд на рынке подавляющее большинство. Я вот сейчас вплотную занялся арболитом: изучаю материал, возможности производства или продажи, реальные примеры того, как ведут себя арболитовые блоки в домах. На сегодняшний день - я потенциальный клиент таких блоков, возможный покупатель. Но учитывая, что нам на наш проект их надо много, сейчас рассматриваю вариант поучаствовать в арболитовом бизнесе, чтобы изнутри посмотреть, действительно ли они так хороши, как о них пишут и говорят. Вот тогда и смогу подтверждать свое мнение документами, а не просто словами. Но на сегодняшний день, арболит- единственный материал, который бы меня устроил по соотношению цена - качество. Осталось все это проверить на практике.:)
    Что касается ячеистых бетонов плотностью до 600 кг/м3, то к ним отношусь не очень. Малейшая ошибка в фундаменте, и такие блоки вам этого не простят. По дому трещины пойдут сразу. И даже армопояс не спасет. Такое происходит не со всеми материалами, даже если есть ошибка в фундаменте. Но как говорится, сколько людей, столько и мнений.
    P.S.Против керамического кирпича ничего не имею против, но он намного тяжелее арболита, это увеличивает вес конструкции дома и соответственно затраты на фундамент. И к сожалению в современных условиях нового СНиПа минимальная толщина однородной кирпичной стены из поризованных блоков не получается меньше 64 см. Это очень много. Во всех остальных случаях будет утепление, со всеми возможными проблемами многослойной стены. А "мокрый фасад" - это хорошо, но к сожалению качественно работающих бригад мало, и берут они за свою работу по "мокрым фасадам" очень приличные деньги.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Круто:)] Снимаю шляпу
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Просто объем блоков на 3х этажный многоквартирный дом надо большой. Из-за такого объема есть смысл пробовать участвовать в этом бизнесе.
  5. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    А если применить вот такой каркас?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что такое в вашем понимании теплоэффективный блок? Блок с пенопластом внутри или просто какой то газобетонный или газосиликатный или полистиролбетонный блок?
    Честно говоря не совсем понял замысел. Если блоки просто теплоизоляционные, а несущая конструкция, это каркас, то зачем утеплитель? Если блоки прочные, то все зависит от дома и во многих случаях стену 25 см. достаточно для того, чтобы она была несущей. А утеплитель сверху.Тогда и каркас не нужен.
  7. shaman78
    shaman78
    shaman78
    я дико извиняюсь, но теплая (поризованная) керамика в принципе тоже теплоэффективный блок:)] Поризованная керамика это высокопустотный керамический кирпич, укрупненного формата (размера) с микропорами в черепке (выгорающие добавки в шихте-глиномассе в виде опилок, шелухи, бумаги и т.д. при обжиге оставляющие дополнительные пустоты. Теплопроводность кирпича зависит от длины теплового мостика и в любой керамике она плюс минус одинакова. При кладке в один полнотелый кирпич (250 мм) - длина мостика и равна 250 мм. Пустотность (зависит от формы пустот) увеличивает эту длину (все в детстве играли в лабиринт). Поризация керамического черепка дополнительно увеличивает длину теплового мостика. Увеличение формата приводит к уменьшению количества растворных швов, что значительно влияет на тепловые потери кирпичной стены. Таким образом мы получаем "Теплую керамику", которая при толщине стены 0,51 м по показателю сопротивления теплопередаче соответствует стене из пустотелого кирпича толщиной 1,5 м, а стене из полнотелого кирпича 2,0 м. Такая вот арифметика
    Когда вы теперь будете читать сравнения кирпича и иных стеновых материалов - будет ясно откуда взяты 1,5 и 2,0 метровые стены. Всегда "Зрите в корень"
  8. nlo
    nlo
    nlo
    Нижний Новгород
    Перерыла весь интернет про теплоэффективные блоки. Действительно практически нет отзывов от тех, кто построил уже и живет в таком доме. Но в этом можно найти такой нюанс, что недовольных нет! Иначе негатива было бы столько!
    Сами собираемся строить. И, наверно. остановимся на этом варианте. У нас Нижегородской области производят четырехслойные офактуреные теплоэффективные блоки. Так вот, как я выяснила, они отличаются от трехслойных наличием защитного наружного слоя из суперпрочного бетона, и количеством стержней - не 2, а 4. Слой пенопласта -18,5 см (данные с сайта).
  9. nlo
    nlo
    nlo
    Нижний Новгород
    Да и еще, там есть пазо-гребневая система,поэтому не надо делать армированный (или армирующий) пояс.
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Если Вы всё же решитесь строить из теплоэффективных блоков, очень серьёзно отнеситесь к вентиляции в помещении.
    Негатива мало потому что и построенных домов похоже немного. Очень много отзывов о домах построенных из арболита, почитайте.
    Удачи.
  11. nlo
    nlo
    nlo
    Нижний Новгород
    Про вентиляцию заморачиваться не будем. Все равно окно будем открывать, без свежего воздуха никуда.
  12. Kempeople
    Kempeople
    Kempeople
    Nlo, когда планируете дом строить? :) интересно было бы узнать, как сейчас у них с качеством. У нас в регионе есть несколько домов из теплоблоков (у меня даже строительная фирма знакомых строила несколько домов своим клиентам, лет 5 назад). Дома стоят, вроде бы довольны люди... Но как сейчас по кач-ву эти блоки, хотелось бы знать.
  13. Kempeople
    Kempeople
    Kempeople
    А есть кто-нибудь из Томска? В Томске оказывается много чего из теплоблоков построено...
  14. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Много всяких мнений, а строительных решений еще больше! Вот в этой статье, мы попытались указать основные моменты в разнице между материалами, если кому-то интересно наше мнение, переходите и читайте http://www.msk-info.ru/cat/gazosilikat_ili_teplaja_keramika/. Очень надеемся, что кому-то будет полезно:um:
  15. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    В СПб 4-х этажные жилые дома построили из этих блоков http://www.zanevkaspb.ru/doma/vypolnennye-proekty.html
    Так что эта технология вполне имеет права на жизнь, при грамотной реализации.
