Теплоэффективные блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Барыня, 26.03.07.
  1. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Здравствуйте всем! Собираюсь строить дом. Первоначально хотела пеноблок. А теперь вот засомневалась. Побывала на сайте "Теплострой", они предлагают стр-во из теплоэффективных блоков. И сроки стр-ва сокращаются, да и по цене дешевле.
    Только вот не вижу, чтобы народ использовал данную технологию, все, в основном, классические материалы используют.
    Нет ли у кого-нибудь опыта работы с таким материалом? И вообще ...хотелось бы услышать мнения об этом.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Что Вы имеете в виду? Дайте ссылку.
  3. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Что-то подобное недавно обсуждалось, поищите. На мой профессиональный взгляд, применение каркаса в данном случае совершенно не обосновано. Судя по необходимости применения каркаса, блоки вообще не имеют собственной прочности. Вам это надо?
  5. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Спасибо за ваш ответ! Признаюсь, с такой точки зрения я на данный вопрос и не смотрела...
    И всё таки...неужели никто не строился из такого материала? Если есть примеры - отзовитесь!
  6. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Съездила на строительную ярмарку,там образец дома из теплоэффективных блоков стоит,а в нём фирма-застройщик.Поговорила с ними ..и отказалась от этой мысли.Слишком много специфики ,т.е- проект нужно делать у ихнего архитектора,так как материал специфичный, бригаду свою нанять я не могу(опять по этому же поводу) и ещё куча всяких"но" .А цена их фирмы меня не устраивает(от 17000 руб за метр квадратный),правда с крышей и фундаментом и окнами. А на форуме про эту технологию дама одна историю рассказала.Так вот не самую приятную, хочу вам сказать..Так вот и закончился мой "теплоэффективный" энтузиазм.Лучше уж пеноблок:)
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А не подскажете, сами блоки они кубами продают?
    Самого интересуют эти блоки!
    Но что то о них никакой информации кроме рекламы!
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Только один взгляд на несущую часть в 130мм уже вызывает сомнение,под эти блоки думаю только лить каркас,а это удорожание строительства.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да я согласен! Но идея уж больно заманчивая!
    У них вроде как бы получается две несущие части скрепленные между собой!(и заметил что нехилой прочности эти части) допуски маленькие, устойчиво выходит в теории правда (пишут что каркас ненужен до трех этажей)
    А вот то что на сайте написано что заводов полно а отзывов нет,от тех кто строился из них, действительно странно! (куда же они их девают?)
    Мне просто до истины нужно срочно докопатся!(у меня предп.стена керамз.блок +пенопласт+штукатурка с работой значительно дороже похоже получится!)
    Есть кто строился из них?
  10. contec20
    contec20
    contec20
    Запорожье
    Построил дом из теплоэффективных блоков, и если честно ничего плохого про них сказать не могу. Хотя перед тем как строить сомнения немного были, так как это новый строительный материал. А рекламы на него нет по одной причине. Хорошую вещь рекламировать не надо.
  11. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Будьте любезны, предоставить фото, конструктив. Иначе два Ваших поста в различных ветках форума уж сильно напоминают рекламу.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Столько всего про пеноблоки говорилось, и люди с удовольствием ( судя по смайлику) их рассматривают в качестве строительного материала для своего дома. Просто нет слов. Ладно бы еще автоклавный газобетон или газосиликат рассматривали, их целые заводы производят . Но уж пеноблоки, это вообще, тем более по цене материал невыгодный.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот те раз с чего это не выгодный, самый дешёвый ныне из существующих.
    А качество да гуляет, нужно искать/выбирать приличного производителя, это минус
  14. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    По мне лучше газосиликата нет.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если дом 2х этажный, то надо стены делать как минимум 40 см. и то получится не по СНиПу. При таком раскладе цена за 1метр стены с учетом либо облицовки кирпичом, либо штукатурки все равно перевалит за 2000 рублей. Это совсем не бюджетно, тем более для такого материала, как пеноблоки. А главное, ты будешь жить и думать, а не развалится это все в один прекрасный момент. Пеноблоки настолько впитывают влагу, что понять , что реально с ними происходит очень трудно, так как все блоки кустарного производства. Но даже не в этом дело, а в том, что производители пеноблоков даже не удосуживаются отдавать свои блоки на испытания, чтобы потом представить покупателю, что у них реально получилось. Сертификация дело недешевое, и видимо сертифицировать эти пеноблоки никто не испытывает желания. Гонят дешево и сердито, и "пипл хавает".:(
