Сарай 3*6 за 10 дней
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Radik29, 02.10.17.
  1. Radik29
    Radik29
    Radik29
    Построил сарай за 10 дней.
    Фундамент: сваи из НКТ 73 мм с опорными площадками на 2 метра в глубину.
    Обвязочный брус 150*150
    Шесть стоек брус 150*150 и 180*180 (остатки со строительства дома).
    Сверху обрезал по уровню и положил мауэрлаты из бруса 150*150.
    13 лаг 50*150, обрешетка 30*150 9 рядов. Покрыто б/у профлистом оцинковка П-20. Старые отверстия заделал заклёпками на шайбах с резинками.
    Обшил внахлёст доской 25*150.
    Всё покрыто невымываемым антисептиком "для тяжёлых условий".
    Двери тоже б/у, коробки выпилил циркуляркой из бруса 50*100.
    https://vk.com/video39374960_456239031
  2. Radik29
    Radik29
    Radik29
    Наверное, лучше фото?
    IMG_20170919_125854.jpg IMG_20170919_181441.jpg IMG_20170920_091323.jpg IMG_20170920_105836.jpg IMG_20170920_121204.jpg IMG_20170920_123628.jpg IMG_20170921_101710.jpg IMG_20170921_134847.jpg
  3. Radik29
    Radik29
    Radik29
    Часть вторая марлезонского балета)
    IMG_20170922_082256.jpg IMG_20170923_130209.jpg IMG_20170924_171505.jpg IMG_20170925_112226.jpg IMG_20170926_151634.jpg IMG_20170926_151639.jpg IMG_20170928_094934.jpg IMG_20170929_120427.jpg
  4. Radik29
    Radik29
    Radik29
    И финальные фото (хотя на видео процесс выглядит нагляднее и веселее)
    IMG_20170930_140357.jpg IMG_20170930_161737.jpg IMG_20171001_123555.jpg IMG_20171001_123619.jpg IMG_20171001_123635.jpg
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Брус 150х150 - перебор. можно было и из досок сделать. Заодно избавились бы от риска что крутить начнёт. Да и работать было бы проще. А так неплохо.
    А из чего площадки и какой площади и при каком грунте? Как обеспечена вертикальная жёсткость фундамента кроме обратной засыпки грунтом?
  6. Radik29
    Radik29
    Radik29
    Если строить классический каркасник, да, нужно колотить доски в горизонтальном положении и поднимать каркас, потом обшивать. Я строил в одного, поднимать стену было нереально. Брус поднимать было легче по одному (кроме мауэрлатов на высоте 3 и 4 метра).
    Промежуточные вертикальные доски 50*150 будут несущими для полок, на которые поставлю много тяжёлого железа.
    Грунт - чистая глина. Пробурил скважины на 2 метра с +, воткнул туда сваи (на ведро ПГС), засыпал (точнее залил в водяную лужу - лето было такое) влажную глину, утрамбовал, всё лето глина оседала в скважинах. Почти весь грунт вернулся на место.
    Свая: НКТ 73, на нижнюю часть приварены опорные башмаки. 4*200*200.
    Потом лазером отбил "0", подрезал сваи. Сварил оголовки: квадраты 4*150*150 приварил к отрезкам 150 мм НКТ 89. Эти стульчики плотно оделись на 73 НКТ почти без люфта. Обвязка: вдоль брус 150*150*6000, связаны поперечно лагами пола 50*150*3000.
  7. Radik29
    Radik29
    Radik29
    Переместил видео на youtube
