Чем закрыть ПСУЛ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем ale6110, 02.10.17.
  1. ale6110
    ale6110
    ale6110
    Малмыж
    Чем закрыть ПСУЛ
    Здравствуйте. Установили окна (окна с четвертью),чем можно задекорировать ПСУЛ ленту (если есть, фото, как выглядит ваш вариант)? А также чем закрыть металлические уголки на верхнем откосе. Хотели косяки полностью не закрывать, а оставить кирпич. Хотелось бы чтобы крепежа не было видно.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Может оставить, как есть?
  3. ale6110
    ale6110
    ale6110
    Малмыж
    А разве ПСУЛ не превратиться в труху под воздействием УФ? И все таки на мой взгляд не очень красиво...
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @ale6110, Качественный материал не рассыплется. А, сейчас вы испортите вид на фасад.
  5. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Задача ПСУЛ и состоит в защите пены от УФ и влаги с улицы. Если закрыть это будет как одеть 2 бронежилета, чтоб нижний не испортить.
    Ну, это на любителя. Возьмите коричневый СТИЗ-А и замажьте ПСУЛ. Смысла нет, если только для "красоты".
  6. svetlana-309
    svetlana-309
    svetlana-309
    Псул очень даже рассыпается, как обычный паролон. Сама лично проверяла, тоже начиталась, что это чудо изобретение и ничего не боится. ВРАНЬЕ. Теперь тоже думаю чем замазать или закрыть. Стиз А производитель не рекомендует использовать с псулом, так как оба материала впитывают воду.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Стиз А используют как гидроизоляцию паропроницаемую. Лет 10 назад был псул не рассыпающийся, но цена была... И как в любом бизнесе всё пошло в сторону оптимизации, т. е. удешевления.
    Закрыть можно чем угодно, главное чтобы закрывал от воды и был паропроницаемый. И самое главное чем закрыть зависит от самого проёма.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @ale6110, Можно сделать из металла полки/уголки (из которого профлист-толщина от 0,3 мм.,)-цвета-размеры любые делают...и приклеить (если крепеж видеть не хотите) на жидкие гвозди...Я такие нащельники на откатные ворота сделал-красота и дырки все закрыло...Можно декоративные планки из дерева, можно уголок пвх для наружных работ...полет фантазии не ограничен...
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Лучше не клеить, использовать скрытую стартовую.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну да-если предполагается в последствии демонтаж...Что такое скрытая стартовая не знаю...
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Тоже ПСУЛ пожелтел, вот не пойму от чего, толи от воздействия УФ, толи от пыльцы смотрится между коричневым кирпичом, темно коричневым уголком над окном, и серым окном прям вот откровенно стремно. Почистить его или пропылесосить опасаюсь, как бы не развалился в труху. Тоже бы что-то с ним сделать. Хоть поверх него еще слой пропихивай нового
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Скоро развалиться. Фото дайте, посоветуем, чем закрыть.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так уже вон местами потрескался и видно его первозданный серый цвет.
    Вид сбоку и сверху
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну псулу хана. Либо крашенный металлический уголок. Либо герметик паропроницаемый серый.
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Нее только не металл. На солнце его ведет, да и ржаветь опять же наверно будет. По металлу
    я вот тоже думал может планки приспособить как-то, которые сверху на профлист надеваются...
    да и металл же не паропроницаем
    стилом я делал в одном месте, он тоже недолго живет. И это еще которые защищен от ультрафиолета.
    А остальные еще быстрее "устанут"
