Погодозависимое / термостатическое управление котлом Electrolux GCB Basic XFi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nickmeister, 01.10.17.
  1. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    Здравствуйте!
    В прошлом году пострадал от собственной лености - редко ездил на дачу и упустил момент для повышения температуры теплоносителя в котле, от чего промерзла одна комната, лопнула батарея, разгерметизировалась система, остановился котел, замерзло и лопнуло все остальное. Все починил, но очень боюсь повторения.
    Прочитал, что в моем котле Electrolux GCB Basic XFi опционально предусмотрено подключение уличного датчика и комнатного термостата. Информация в инструкции (не могу ни прикрепить ни ссылку дать) скудная: на схеме платы управления помечены контакты для подсоединением того и другого, немного написано про подключение уличного датчика. Никаких номеров моделей датчика и термостата нет.
    Вопрос: есть ли у кого-то опыт с установкой этих датчиков и управления котлом с помощью них? Как они называются и где их можно купить?
    Еще думал купить теплоинформатор Teplocom Pro GSM, чтобы он предупреждал об экстренных ситуациях. Также вроде как у него есть какой-то контакт для управления котлом. Может у кого-то есть опыт работы с ним? В описании к нему написано:
    "Максимальные характеристики релейного выхода для управления котлом у теплоинформатора: 100 В, 100 мА постоянного тока. При наличии у котла выхода для внешнего термостата (обычно на этом выходе с завода установлена перемычка) с характеристиками, попадающими в указанный диапазон напряжения и тока, возможно подключение к нему теплоинформатора."​
    Как думаете, это подойдет для Электролюкса?
  2. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    Господа, подскажите, где можну оный купить в Москве или можно ли сваять своими руками из радиодеталей? Я слышал про термисторы в соседней ветке обсуждали. Подключается он у меня напрямую на плату двухжильным проводом.
    Посоветуете?
  3. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    Предположительно артикул этого изделия: 10999.0441.0 (почерпнуто на сайте веб-магазина)
    Под этим артикулом в интернете обнаруживается тьма датчиков для самых разных котлов. Видимо какая-то стандартная деталька. Вот она в открытом виде: Screen Shot 2017-10-13 at 15.36.18.png
    То есть видимо не просто термистр...
  4. Revalgin
    Revalgin
    Revalgin
